Vestel 17MB62-2.5 Orava LT-630
gipsy
Založen: Mar 26, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Ahoj áno u mňa to bolo fw.
Našiel som tusim nejaké 3 verzie ....keďže som sa ku originalu nevedel dostať ...tuším niekte u Rusov som vynural a pekne tuším cez usb sa to dalo flashnut po zapnutí
Poslal by som ti aj fw ale sťahoval som ich do firemného Pc a ten u, nemama...pozriem ešte doma na externom disku....
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu po dlhšom čase vrátil, a podarilo sa. Firmware som mal stiahnutý správny, len som asi nemal dobre rozdelenú a naformátovanú flešku.
Na 1GB USB fleške (použil som inú ako predtým) som vytvoril primárny oddiel (neaktívny, drive num. 128), naformátoval ho na FAT16 bez mena, a skopíroval súbory v tomto poradí: usb_auto_update_mb62.txt, mboot.bin, mb62_en.bin. Zapojil som flešku do USB televízora a počas držania OK na diaľkovom ovládači ho zapojil do siete. LEDka blikala červenozeleno rýchlo, potom pomaly, nakoniec sa to reštartovalo a naskočila úvodná inštalácia TV.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Ďakujem Heňovi a PotPalovi za vlákno o MB Vestel 17MB62. Svokre zhasol televízor po niekoľkonásobnom výpadku elektriky. Je to Orava LT 829 B62B a MB je 17MB62-1. Tiež len blikal. Zdroj bol vporiadku, takže som odmeral všetko čo opísal Heňo. V napájaní problém nebol, takže som skúsil soft ako opisuje PotPalo. Lenže prvý čo som našiel bol pre inú matricu, takže som mal viacnásobný nečitateľný obraz. Nevedel som kde je chyba, ale je to v súbore mb62_en.bin. So správnym softom už všetko beží ako má. Postup je ako z učebnice.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Dlho som tu nebol, ale kedysi som bol majstrom OV a PotPalo myslím tiež Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Všimli sme si, vitaj späť a pochváľ sa, kde si doteraz bol Wink
