pomoc při upravě autoguideru
Kal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 22:48    Předmět: pomoc při upravě autoguideru Citovat
Potřeboval by jsem poradit, jak předělat autoguider, aby uměl při použití druhé (barevné) kamery zobrazit to co vidí. Displej domluvím barevný, popř. seženu někde nějaký LCD monitor a připojit ho na video out , ale se zbytkem si hrat nemůže, protože nemá tolik času, aby prředělával celé plány. vyrábí to seriově na zakázku.
vše jsem použil ze stránek " http://foto.astronomy.cz/TVGuider.htm "
v prvním odkazu ke stažení je stávající produkt který vyrábí.
1. http://foto.astronomy.cz/other/TVGuider2.pdf
v druhém je předchozí verze
2. http://foto.astronomy.cz/other/TVGuider.pdf
momentálně vyrábí verzi s displejem. Napadala mě taková možnost s vytvořením vylepšené verze. Kdyby se na video in připojila barevná ccd kamera, chtěl bych aby se mi zobrazilo, to co vidí na displeji. Jenomže teď je naprogramován pouze tak, aby zpracoval obraz z černobílé kamery a podle něj v programu hlídal pozici hvězdy. Proto by to potřebovalo celé předělat. V odkazech je i schéma zapojení stávající verze. Já osobně se v tom vůbec nevyznám a proto žádám o radu.
Případné nejasnosti rád vysvětlím. Děkuji Pavelek
Kal
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Vydím že se nikdo nechytl, skusím to říct jinak. Mohl by někdo zkonstruovat plány, tak aby sem dostal z ??webkamery?? čí jinného snímacího zařízení obraz na displej toho autoguideru?
MMys
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 16:32    Předmět: TVGuider Citovat
Jsem autor té věci. Netuším nějak, o co ti jde. Displej uvnitř je barevný, pokud na vstup připojíš barevnou TV kameru, bude to zobrazovat barevný obraz. Texty do obrazu jdou vypnout tlačítkem. Pak je z toho klasický TV monitor.
V tom okamžiku je tam ale celá ta elektronika k ničemu. Můžeš si koupit jen ten barevný LCD displej a kameru třeba v GME, a nemusíš kvůli tomu stavět autopointer.
Pochopil jsem to tak, že bys ho neměl na pointování montáže+dalekohledu.
to jsem pořád já
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:41    Předmět: Citovat
MMys napsal(a):
Chtěl jsem aby to umělo oba úkony najednou. Řízení i zobrazování
MMys
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 0:02    Předmět: Citovat
Ale vždyť to UMÍ obojí. Když to chceš používat jako TV monitor, na zobrazování, tak si tam připojíš klidně tu barevnou kameru, stiskem tlačítka LCD vypneš menu z obrazu pryč, a můžeš se dívat.
Pokud chceš pointovat, zapneš pointaci. Ona by šla pointace asi i s barevnou kamerou. Ale citlivost barevné kamery je mizerná, takže budeš špatně hledat hvězdy.
No, pokud to mám ale chápat tak, aby to šlo obojí najednou, tak to fakt nejde. Zařízení má jeden vstup na kameru a jeden procesor na zpracování, a jeden displej, tak jak bys chtěl zároveň pointovat a snímat.
Mimochodem, nechápu ani, na co chceš pointovat barevnou kameru při zobrazování. Pointuje se pokud vím při focení dlouhými expozicemi. Barevná TV kamera má dobu expozice 1/25sec a kratší, tam není co pointovat.
Mimochodem, proč to neřešíš na astroforu, tady o autopointeru nebude mít nikdo ani tušení, co to je a jak to funguje...
