Instaloval jste někdo na střechu odmrazovací kabely?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 7:30    Předmět: Instaloval jste někdo na střechu odmrazovací kabely? Citovat
V zimě mi teče do baráku. Pokud několikrát střídavě taje a mrzne led v úžlabí přizvedne hliníkové šablony nebo voda proniká okolo hřebíků. Zatím o tom jen uvažuji a něco jsem si už okolo toho zjistil, ale má s tím někdo zkušenosti? Jde i o regulaci protože příkon kabelů není zrovna malý.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 17:08    Předmět: topné kabely Citovat
no vzásadě existuje k tomu i spousta chtré elektroniky aby to jelo jen třeba za svítání a tak podobně nebo v předem naprgramovaném intervalu ,nebo je taky to mužne vystrojit elektronikou co snímá odpor kabelu a pokud nedochází v danem čase ohřátí odanou teplotu začneto rozrazovat , a tak různě a podobně distributoři toho mají mraky je třeba jen někoho oslovit a zeptat se na to
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 19:12    Předmět: Citovat
www.devi.cz jsou tam i způsoby regulace, ovšem ty ceny......
technix
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 19:23    Předmět: Citovat
www.fenixgroup.cz o něco lacinější než devi, ale taky OK[/url]
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 9:54    Předmět: Topné káble. Citovat
Na strechu nie, ale do podlahy áno;- kábel a termostat od DE-VI, len si vyber ten "múdrejší" termostat a budeš spokojný. Stačí požiadať o materiály mailom - prišli mi CD a videokazeta. Mám to cca 4 roky, vlastnoručná montáž , "doladené" nastavenie termostatu /deviheat 550/ podľa potreby- a ver, že okap Ti nezamrzne. Do garáže chodím okolo domu, kde to má majiteľ zrealizované v okapoch a ešte som nevidel, že by mal mokré steny a pod. A spotreba el. energie bude predsa závisieť aj od toho, ako to nastavíš , aké bude zimné obdobie a či budú teplotné čidla uložené tam, kde majú byť. A do baráku nebude zatekať!!!!!
Stefan31
