Oprava DVD LG- bez života
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 19:32    Předmět: Oprava DVD LG- bez života Citovat
Ahoj. Jednoduše jsem koupil ve výprodeji zdroj do podobného typu-viz obr. , stejně nejde zapnout tl. ON. Nic nesvítí, nehýbe se. Kabel 230 V dobrý. Nějaký nápad? Díky.
 Velikost:  287.51 kB
 Zobrazeno:  444 krát
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Napatia na vystupe zdroja su OK?
Na doske procesora byvaju regulatory na nizsie napatia - na fotke ich nevidim, ale mozu tam niekde byt - preverit.
Nakoniec to moze byt poskodeny firmware alebo aj vadny procesor.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Většinou bývá problém ve zdroji.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Nevím, možná se mě to zdá, ale není na obou zdrojích elko vedle D121 nemocné ?
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Jo, máš dobrý postřeh. Mně se ještě nestalo, že by to nebyl o zdrojem, ale měl jsem v rukou jen asi 15 kousků.
padik
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Jestli zdroj potřebuje z vnějšku nějaký start signál, tak ten tam asi nebude.
Oba zdroje jsou jaksi spící, bez napětí v zasunutých konektorech..
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 14:58    Předmět: Citovat
A odkial by sa tam signal zobral?
padik
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 15:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nevím, jen tápu. Ale : 1. našel jsem ke stažení servisní manuál. 2. a zrovna ten typ je na Aukru za pětikilo. Vidím to spíš na bod 2. Podle přání rodiny.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Tak tohle je primitivní zdroj...
Těchto a podobných jsem opravoval stovky jak v záruce tak po ní.
Zdroj dělá 5V (ta větší dioda) a 12V (ta menší dioda), na konektor jde STBY 5V. Pak je tam signál P_ON (ovládá procesor) a tím se sepnou ty dva tranzistory a obě napětí jsou na dalších pinech konektoru.
Takže to odpoj a sáhni na ty diody na sekundáru, jestli tam něco je...
Většinou jsou tam vadné kondenzátory, spínací tranzistory, a tu a tam jen tak odešel výkonový rezistor v primáru (na omezení proudu při zapnutí)
