Zaslal: po červen 07 2021, 17:28 Předmět: mini kamera + čočka
Mám tuhle mini kameru https://v380.org/product/mini-camera-usb-full-hd-1080p-v380/ a myslel jsem si, že bych ji připevnil na začátek kukátka dveří a snímala by mi, co se děje přede dveřmi. Jenže to není schopna opticky zpracovat.
Myslíte, že by to vyřešila nějaká přídavná čočka? Když jsem zkusil mezi kukátko a kameru dát čočku ze čtecích brýlí, tak to nepomohlo.
Taky bych zkusil sehnat kukátko, které má vnitřní díru 15 mm, aby jím šla kamera prostrčit až k čočce, ale to taky nevím, jestli by pomohlo. Nevíte o takovém kukátku?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 08 2021, 13:05 Předmět:
To je jedno: kamera musí vidět tak, jak vidí oko, čili obvyklá vzdálenost zaostření 2 - 3 metry. Pak bude úplně jedno, jakým typem kukátka se dívá.
Skrz co se kouká oko, skrz to musí vidět i objektiv kamery.
Veškerá optika navíc, než je součásti kamery, nebo jako její příslušenství způsobí špatnou funkci. Kukátko vymontuj a na místo něj dej kameru. Pokud nechceš holodíru, tak z kukátka demontuj čočky. Kamera by pak měla fungovat (jeji objektiv možná budeš muset zarovnat z vnější plochou dveří, aby ses vyhnul "pohledu ze studny") S mobilem bych to nesrovnával, on umí ostřit, levná webka se ostří ručně otáčením objektivu pomocí zubatic na obvodu
Trochu mi uniká praktické využití. Pokud je kamerka USB, tak to znamená mít vedle dveří trvale puštěný počítač s monitorem.
Asi existují jednoúčelové systémy kamera+malý monitor pro takové použití, pak by to dávalo smysl.
Ale jinak pro pohodlné šmírování z obýváku, kdo jde k sousedům dobrý, to jako jo.
USB je pouze pro napájení, kamera má detekci pohybu s ukládáním na uSD kartu a pro vzdálený přístup slouží WiFi. To může fungovat jako přístupový bod nebo klient.
Pro některé typy (jsou různé varianty s podobnými střevy) je i FW s RTSP protokolem, ale zatím jsem ho pro mou kameru neobjevil.
Asi začnu uvažovat o nahrazení kukátka.
Super. Takže až vykradou sousedy, budeš to mít celé natočené na kartě.
Ale když někdo zazvoní u Tebe, poběžíš pustit počítač, aby ses podíval, kdo je za dveřmi ?
Další dírka by nakonec nebyla problém, ale kukátko používáme málokdy a takhle by to bylo skryté. Máme poškrabané vchodové dveře, což byla nejspíš schválnost a už se také stalo, že se na patře vys.ral pes. V baráku jich je víc a dokazování není jednoduché.
Většina dnešních telefonů má autofocus a díky tomu, že umí nějak zaostřit, tak mají lepší výsledek, než cokoliv s fixním ohniskem. Ta mini kamerka stála 18 dolarů a to jsem ji objednal ze Španělska (kvůli 1.7.), což na tohle hraní až tak nevadí.
Jak už jsem psal, kukátko pro nás není vůbec zásadní (je to téměř nepoužívaná věc), pro mě je důležité nahrát škodiče a sráče, aniž by bylo patrno, že mám na dveřích nástavbu s kamerou. Na to už každý bude reagovat jinak.
Proto zněla otázka, jak přizpůsobit optiku nebo kukátko k tomu, aby ta kamera bez autofosucu nasnímala použitelný obraz, když už má detekci pohybu.
Nakonec chápu, že to jednoduše nepůjde, ale jsou kukátka s větším vnitřním průměrem a čočku na konci můžu vykuchat, takže budu mít k dispozici nenápadnou díru, ve které koupená kamera bude fungovat dle mých představ. Teoreticky to zvládne kukátko s 16mm dírou (kamera má průměr 14,5 mm), které jsem objednal za 54,- Kč.
