Zaslal: út červen 08 2021, 19:32 Předmět: Oprava DVD LG- bez života
Ahoj. Jednoduše jsem koupil ve výprodeji zdroj do podobného typu-viz obr. , stejně nejde zapnout tl. ON. Nic nesvítí, nehýbe se. Kabel 230 V dobrý. Nějaký nápad? Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 08 2021, 19:36 Předmět:
Napatia na vystupe zdroja su OK?
Na doske procesora byvaju regulatory na nizsie napatia - na fotke ich nevidim, ale mozu tam niekde byt - preverit.
Nakoniec to moze byt poskodeny firmware alebo aj vadny procesor.
Nevím, jen tápu. Ale : 1. našel jsem ke stažení servisní manuál. 2. a zrovna ten typ je na Aukru za pětikilo. Vidím to spíš na bod 2. Podle přání rodiny.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st červen 09 2021, 17:46 Předmět:
Tak tohle je primitivní zdroj...
Těchto a podobných jsem opravoval stovky jak v záruce tak po ní.
Zdroj dělá 5V (ta větší dioda) a 12V (ta menší dioda), na konektor jde STBY 5V. Pak je tam signál P_ON (ovládá procesor) a tím se sepnou ty dva tranzistory a obě napětí jsou na dalších pinech konektoru.
Takže to odpoj a sáhni na ty diody na sekundáru, jestli tam něco je...
Většinou jsou tam vadné kondenzátory, spínací tranzistory, a tu a tam jen tak odešel výkonový rezistor v primáru (na omezení proudu při zapnutí)
