Elektronky - vakuum
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:56    Předmět: Elektronky - vakuum Citovat
Zdravím.
Stala se mi taková zajímavá věc. Slyšel jsem že elektronky, které svítí modře v sobě mají vzduch a už pravděpodobně nebudou fungovat. Při opravě televize jsem tedy (jelikož nemám měřič a elky jsou nové) vybral ty které modře nesvítí, ovšem neodebíraly žádný proud a nefungovaly. Při nasazení těch které modře (trochu i hodně) svítí začaly odebírat proud a VF signál se dostal až do G1 a po 3 měsíců oprav se objevil nekvalitní obraz.
Může mi někdo vysvětlit jak to tedy v praxi je? Děkuju.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Je více věcí, které se nazývají "modrý svit", pokud nesvítí něco podobně jako neonka nebo se v tom neblýská, je to v pořádku. Mám nahrané na foťáku jak vypadá modrý svit zaplynované elky KT88 při zvyšování napájení, možná to video někam pověsím.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:49    Předmět: Citovat
http://www.dc.evil666.net/obrazky/BM5.JPG takhle světýlkují elky co jsou OK (i podle měření)
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Jo tak to je podobné, to na obrázku svítí asi o něco víc.. To znamená že mám možná plnou skřín OK elektonek. Very Happy
Neví někdo jestli by ty co neodebírají proud šly nějak regenerovat?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Jak jsi zjistil, že nefungují? Žhaví vlákno? Pokud je v nich vzduch, obvykle má baňka mléčný zákal.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Právě že nemá, a v pořádku žhaví, jenže neodebírá žádný proud a vůbec nepracuje... Vzhledově vypadá nepoužitě.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Tak se trochu rozepiš. Co je to elektronku, v jakém je zapojení (nakresli), jaká jsou napětí na elektrodách?
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Elektronka je to 6F32 (ruská obdoba). Napětí mohu změřit až zítra, ale je namontovaná v televizoru Tesla 4001A. Je to konstruované tak, že po nažhavení elektronky se pomocí odporu napětí sníží na 160V (u poslední části obraz. zesilovače). Když je elektronka špatná (=obraz není) napětí na anodě je 225V. U "modrých elektronek se po nažhavení při patřičném odběru sníží na daných 160V a elektronka zesiluje. Zkrátka s tou nefunkční elektronkou se to chová jako by tam nebyla.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Čili to je elektronka 6Ž1P a ten odpor je v anodě. Jaké je napětí na katodě, G2? Může být špatný dotyk nožiček v patici.
To se dozvíme až zítra.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a změřil jsem to už ted:
Hodnoty při správné funkci:
Ua = 167V
Ug2 = 111V
Uk = 2,5V
Nefunkční:
Ua = 208V
Ug2 = 208V (+- rozdíl 0,1)
Uk = 0V
Takže asi takhle. Možná je špatná celá řada, nevím.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:39    Předmět: Citovat
A nejsou ty nožičky zoxidované a pak nemají kontakt?
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 23:01    Předmět: Citovat
Tím to není. Jsou stejně lesklé jako ty funkční a patice jsem ošetřil už při vzhledové renovaci...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Taky jsem zažil, že celá krabice nových heptalek z armyzásob si ani nevrznula Cry
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Tak už zbývá snad jen přerušený přívod ke katodě, nebo anodě.
Jen mně je divné, že to je více elektronkách.
Kdysi jsem měl elku 6P36S s podobným problémem. Jako nová, ale anodový proud nula.
Naposledy upravil Radix dne út prosinec 18 2007, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Objednal jsem si jich 15 na risk přes internet. Z toho funguje 8, jsou ale takové zvláštní, mají v baňce 4 svislé vroubky a podle znaku jsou armádní.. Zbytek jsou 2 řady, z jedné řady funguje jedna s klasickou baňkou a ostatní dělají tohle.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
