Zaslal: út prosinec 18 2007, 22:41 Předmět: Převinutí cívky reproduktoru
Dobrý den potřeboval bych radu týkající se dvou basových reproduktorů, první 650w 8ohms a druhý dvoj cívka 2x300w 2x4ohms při zapojení k dostatečnému zdroji repro chrčí domnívám se že by to mohlo být cívkou která asi bude zničená nešla by nejakým spůsobem opravit ,a kdo to dělá kontakt, popř jestli se to vůbec finančně vyplatí . Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 18 2007, 22:47 Předmět:
Zadej si tady do vyhledávání výraz "TVM" a prohlídni nalezené. Je to někde ve fóru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 18 2007, 22:59 Předmět:
Firma Rolay, pan Štěrba, ValMez.
Jestli se to vyplatí je otázka, podle koše ty repra vypadají silně čínsky - kopie plecháče od Eminence, příkon je nesmysl, jestli to je 12", tak to chlazení vypadá jako u krámů s 2" cívkou. To budou nějaké pampidamp huhů pro autotunery, ne ? Reálná cena mizivá, prodejní libovolná.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st prosinec 19 2007, 7:47 Předmět:
www.tvm-valmez.cz , najdeš obdobný typ a určitě na něm nebude fantaskní příkon, ale údaj odpovídající normě IEC pro 100hod. trvalého příkonu šumovým signálem. Nic, co neodpovídá tvrdým normám a přísnému měření se ven nedostane.V TVM se takové typy neopravují, pouze vlastní produkce. Informace o opravách získáš v TVM u sl. Hájkové, tel. 571673389 , Po-Pá od 6:00 do 14:00.
Na ty Tvé kousky by se Ti možná podíval již zmíněný p. Štěrba, i když nevím, zda od toho Roman nedá ruce pryč, jejich kvalitativní úrověň bude někde, jak psal sendyx. Jinak: Roman Štěrba - ROLAY, tel: 571623948, Val Mez-Bynina. Tož tak. Hezký den!
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 14:28 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Podobný pampidamp huhů (výstižnej popis ) 12" jsem použil experimentálně v bednách, standardně osazených ARN312 (celkem levný bedny pro zvučení menších "sálových" akcí typu narozeniny apod.). Odešly oba během několika hodin, zatímco ARN drží už roky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 18:58 Předmět:
..a ona ještě existuje pro popisované akce i hudebníky verze 312 s textilním závěsem a dovozovou membránou ARAxxx. Lepší citlivost, lehčí a pevnější membrána a TS parametry, pro tento účel rozhodně lepší. Nízkorezonanční ARN je spíš na doma, není konstruovaný na"ozvučovačku". Ale "vydrží " oba...
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 14:45 Předmět:
Jojo, on je to trošku "hřích nezralého mládí", ale jelikož jich mám 8, tak je musím nějak využít.
Člověk se až diví, jakou spokojenost vyvolá dřevotřísková krychle o hraně půl metru s ARN312 + aušusovým piezo (hodně zatlumeným), 6dB vyhybkou a basreflexem 8cm, prakticky bez vnitřního tlumení. Mají rozumnej, měkkej zvuk, ideální na tuc-tuc protažený 128kbps kompresí, z čehož já dostávám kopřivku. A nemusím se bát, že mě je někdo "ztratí"...
A pokud chtějí ohluchnout, mám tady dvě s 15" basáky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:30 Předmět:
Jasnačka , ony 312 i v původním "gumovém" provedení mají celkem výdrž, už mají jakousi plochu membrány, jen ten současný nátěr činí membránu příliš těžkou a tím i pomalou.. . Litý koš a slušný magnetový obvod se nedá zapřít.
Ta ARA 312 (vyvinutá předloni) stojí u výrobce stejně, má 95 oproti 90 dB, a je podstatně živější-už jsem popsal... Je to úplně jiný repro o třídu až dvě výš. A že má kmitku na Al formeru, je snad zbytečné zmiňovat.
Až jsem byl překvapený, když jsme je zkoušeli ke kytaře i s kompozitním signálem a porovnávali s Carvin, Eminence, JBL, EV stejných palců.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:45 Předmět:
No, čas reproduktorů TVM v profi už skončil, dávno jim ujel vlak. Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat.
BTW, používá Tesla do něčeho vůbec na formery kapton nebo kompozit ?
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:14 Předmět:
TVM zatím používá kapton jen na vysokotónové reproduktory komerční řady ARV 104xxxxx a speciály. K9 stále na carbonu, k10 taktéž. ARB zrušeno.Firma se profi řadou už dávno nezabývá, věnuje se jinému odvětví, které ji živí. A tam si diktují zákazníci... Ze zahraničí. ...Ale ty ARA doporučuji k posouzení... Za posledních 5 let zajímavá flaštovka. Alles gute! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:42 Předmět:
Já jsem tuningové speciály - koš z ARN860x nebo 312 s textilem a lehčí membránou používal, bohužel mne zklamaly, citlivost mizerná. Nevím, jestli "profi" verze má originálně lepší Bl kvůli užší štěrbině, ale tudy cesta nevedla, i obyčejný laciný Fane AX měl citlivost v "kytarovém pásmu" asi o 8dB lepší (IHF A).
ARB střeďák - jestli myslíš ten 2" tlakáč - byl děsběs, možná tak na sirénu. Lépe fungoval po výměně membrány za systém z nějakého JBL a úpravě, to už se dalo i poslouchat. Zajímalo mne, k čemu to Tesla vlastně zamýšlela a použila ?
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 19:38 Předmět:
No, to ARB byl nepodařený kousek, nasazena cena, do které se to muselo vejít. Výsledek jsi popsal celkem dobře. Výroba zastavena, ještě se tak najdou zvukovody..
Nejsem příliš fanda "312", té gumové už vůbec ne, ale slyšel jsem hrát několik kousků muzikantských verze Štěrba, Cimbala, Husák. Ta TVM-ková je zatím nejslušnější. Její cena je stejná, jako u NR, ale jako nástrojový reprák solidní. Když budu chtít, nějaké "ale" vždycky najdu, ale není to kousek určený pro hifi, a víme samozřejmě, jak je významné harmonické zkreslení třeba u stařičkých Celestionů, aby levná kytara dobře hrála, že? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 20:10 Předmět:
Pokud vím, tak ty zvukovody kdosi vyráběl snad na Slovensku, ne ? A při zrušení výroby hořce zapladal... v tom zelenožlutém provedení bez toho černého nástřiku je kdosi prodával strašně lacino.
