Převinutí cívky reproduktoru
FREETER
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:41    Předmět: Převinutí cívky reproduktoru Citovat
Dobrý den potřeboval bych radu týkající se dvou basových reproduktorů, první 650w 8ohms a druhý dvoj cívka 2x300w 2x4ohms při zapojení k dostatečnému zdroji repro chrčí domnívám se že by to mohlo být cívkou která asi bude zničená nešla by nejakým spůsobem opravit ,a kdo to dělá kontakt, popř jestli se to vůbec finančně vyplatí . Díky
 Soubor:  SP_A0215.jpg
 Velikost:  157.73 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  SP_A0216.jpg
 Velikost:  133.14 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Zadej si tady do vyhledávání výraz "TVM" a prohlídni nalezené. Je to někde ve fóru.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:50    Předmět: Citovat
To může být jen špatně vystředěné.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:59    Předmět: Citovat
Firma Rolay, pan Štěrba, ValMez.
Jestli se to vyplatí je otázka, podle koše ty repra vypadají silně čínsky - kopie plecháče od Eminence, příkon je nesmysl, jestli to je 12", tak to chlazení vypadá jako u krámů s 2" cívkou. To budou nějaké pampidamp huhů pro autotunery, ne ? Reálná cena mizivá, prodejní libovolná.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 7:47    Předmět: Citovat
www.tvm-valmez.cz , najdeš obdobný typ a určitě na něm nebude fantaskní příkon, ale údaj odpovídající normě IEC pro 100hod. trvalého příkonu šumovým signálem. Nic, co neodpovídá tvrdým normám a přísnému měření se ven nedostane.V TVM se takové typy neopravují, pouze vlastní produkce. Informace o opravách získáš v TVM u sl. Hájkové, tel. 571673389 , Po-Pá od 6:00 do 14:00.
Na ty Tvé kousky by se Ti možná podíval již zmíněný p. Štěrba, i když nevím, zda od toho Roman nedá ruce pryč, jejich kvalitativní úrověň bude někde, jak psal sendyx. Jinak: Roman Štěrba - ROLAY, tel: 571623948, Val Mez-Bynina. Tož tak. Cool Hezký den! Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Podobný pampidamp huhů (výstižnej popis Very Happy ) 12" jsem použil experimentálně v bednách, standardně osazených ARN312 (celkem levný bedny pro zvučení menších "sálových" akcí typu narozeniny apod.). Odešly oba během několika hodin, zatímco ARN drží už roky...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:19    Předmět: Citovat
to Zdenek: ony ale ty 312tky nejsou zase tak spatny...jenom mi to castecne prislo jako bys to srovnaval Smile
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 18:58    Předmět: Citovat
..a ona ještě existuje pro popisované akce i hudebníky verze 312 s textilním závěsem a dovozovou membránou ARAxxx. Lepší citlivost, lehčí a pevnější membrána a TS parametry, pro tento účel rozhodně lepší. Nízkorezonanční ARN je spíš na doma, není konstruovaný na"ozvučovačku". Ale "vydrží " oba... Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Jojo, on je to trošku "hřích nezralého mládí", ale jelikož jich mám 8, tak je musím nějak využít. Smile
Člověk se až diví, jakou spokojenost vyvolá dřevotřísková krychle o hraně půl metru s ARN312 + aušusovým piezo (hodně zatlumeným), 6dB vyhybkou a basreflexem 8cm, prakticky bez vnitřního tlumení. Mají rozumnej, měkkej zvuk, ideální na tuc-tuc protažený 128kbps kompresí, z čehož já dostávám kopřivku. A nemusím se bát, že mě je někdo "ztratí"...
A pokud chtějí ohluchnout, mám tady dvě s 15" basáky.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:30    Předmět: Citovat
Jasnačka Laughing , ony 312 i v původním "gumovém" provedení mají celkem výdrž, už mají jakousi plochu membrány, jen ten současný nátěr činí membránu příliš těžkou a tím i pomalou.. Cry . Litý koš a slušný magnetový obvod se nedá zapřít.
Ta ARA 312 (vyvinutá předloni) stojí u výrobce stejně, má 95 oproti 90 dB, a je podstatně živější-už jsem popsal... Je to úplně jiný repro o třídu až dvě výš. A že má kmitku na Al formeru, je snad zbytečné zmiňovat.
Až jsem byl překvapený, když jsme je zkoušeli ke kytaře i s kompozitním signálem a porovnávali s Carvin, Eminence, JBL, EV stejných palců.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:45    Předmět: Citovat
No, čas reproduktorů TVM v profi už skončil, dávno jim ujel vlak. Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat.
BTW, používá Tesla do něčeho vůbec na formery kapton nebo kompozit ?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:14    Předmět: Citovat
TVM zatím používá kapton jen na vysokotónové reproduktory komerční řady ARV 104xxxxx a speciály. K9 stále na carbonu, k10 taktéž. ARB zrušeno.Firma se profi řadou už dávno nezabývá, věnuje se jinému odvětví, které ji živí. A tam si diktují zákazníci... Ze zahraničí. ...Ale ty ARA doporučuji k posouzení... Za posledních 5 let zajímavá flaštovka. Alles gute!
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 16:42    Předmět: Citovat
Já jsem tuningové speciály - koš z ARN860x nebo 312 s textilem a lehčí membránou používal, bohužel mne zklamaly, citlivost mizerná. Nevím, jestli "profi" verze má originálně lepší Bl kvůli užší štěrbině, ale tudy cesta nevedla, i obyčejný laciný Fane AX měl citlivost v "kytarovém pásmu" asi o 8dB lepší (IHF A).
ARB střeďák - jestli myslíš ten 2" tlakáč - byl děsběs, možná tak na sirénu. Lépe fungoval po výměně membrány za systém z nějakého JBL a úpravě, to už se dalo i poslouchat. Zajímalo mne, k čemu to Tesla vlastně zamýšlela a použila ?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 19:38    Předmět: Citovat
No, to ARB byl nepodařený kousek, nasazena cena, do které se to muselo vejít. Výsledek jsi popsal celkem dobře. Výroba zastavena, ještě se tak najdou zvukovody..
Nejsem příliš fanda "312", té gumové už vůbec ne, ale slyšel jsem hrát několik kousků muzikantských verze Štěrba, Cimbala, Husák. Ta TVM-ková je zatím nejslušnější. Její cena je stejná, jako u NR, ale jako nástrojový reprák solidní. Když budu chtít, nějaké "ale" vždycky najdu, ale není to kousek určený pro hifi, a víme samozřejmě, jak je významné harmonické zkreslení třeba u stařičkých Celestionů, aby levná kytara dobře hrála, že? Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak ty zvukovody kdosi vyráběl snad na Slovensku, ne ? A při zrušení výroby hořce zapladal... v tom zelenožlutém provedení bez toho černého nástřiku je kdosi prodával strašně lacino.
