Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 09 2021, 21:49 Předmět:
Lukáši, pořád si možná sedím na vedení, ale furt vidím odpor z GND, na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 10 2021, 5:42 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Druhý konec diod je zapojen na zenerky, druhý konec zenerek na výstup. Pokud ujede ss napětí na výstupu směrem k plusu, otevřou se spodní dvě diody.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt červen 10 2021, 9:12 Předmět:
Michal22 napsal(a):
...na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Jenže ty diody(zenerky) a kondenzátory nejsou na GND, ale na výstupu. A ten nabývá napětí bezmála + a - VCC. Tedy tam proud téct může a taky že teče.Už?
Načaté zenerky 5V6, spíše pravděpodobněji diody 1N4148 nebo el. kondenzátory u nich? Pak poteče něco více/mnoho přes ten 270 Ω na společnou (střed napájení) zem. Vcc - 6k8 - 1N4148 (propouští i v závěru) - 270R - ZEM ?
Do zesilovače jsem přidal ochrany z Aldaxu, která při zapnutí indikuje střídavou složku na výstupu. Reproduktor jsem nezkoušel, ale snad ho ochrana zachránila.
Zaslal: čt červen 10 2021, 14:39 Předmět:
A nemáš trochu popletený termíny?
Celý sortiment Aldaxu jsem dělal já. A fakt si nevzpomínám, že bych vymyslel ochranu, co indikuje střídavou složku na výstupu
Ale jo, jestli jsi jednu ze dvou nabízených použil správně, pak se zátěži nic nestalo. Ani jedna nesmí dovolit zátěž připojit, pokud je na výstupu opravdu stejnosměr. U staršího typu je to nad 1,5V a u SPP1 jen asi 0,8V obou polarit.
Obě také reagují vypnutím zátěže, pokud je zesilovač zbytečně buzen subakustickými kmitočty, které tam nemají co dělat a jen ničí závěsy reproduktorů.
Každopádně je to ve skutečnosti strašný ojeb, pokud jsou to fotky skutečného provedení.
Jeden pár těchto Sankenů, je při zachování všech dalších, rozumných podmínek provozu, dávat trvale asi 120W/8, ale totéž i do čtyř, ale při sníženém napájecím napětí. Pokud jsou to japonský originály. Vydrží fakt hodně, ale taky ne všecko.
Už se to zase vrací, že kreslený jsou dva páry a ve skutečnosti je osazenej jenom jeden? Jako kdysi Omnitronic?
Strana 2 z 3
