Závada koncového modulu Eden.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Kde se tedy vezme napětí, které způsobí to, že přes odpor a horní diodu poteče proud na kolektor TIP31?
V ustáleném stavu nikde, ale pokud to na výstup hodí stejnosměr, tak bude na odporu toto ss napětí mínus 5,6 + 0,7 V.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Lukáši, pořád si možná sedím na vedení, ale furt vidím odpor z GND, na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 23:29    Předmět: Citovat
červenou je prúd do záťaže, oranžovou vybíjací prúd horného bootstrap kondenzátora, ružovou nabíjací prúd dolného bootstrap kondenzátora
 Velikost:  125.75 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 5:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Druhý konec diod je zapojen na zenerky, druhý konec zenerek na výstup. Pokud ujede ss napětí na výstupu směrem k plusu, otevřou se spodní dvě diody.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Jenže ty diody(zenerky) a kondenzátory nejsou na GND, ale na výstupu. A ten nabývá napětí bezmála + a - VCC. Tedy tam proud téct může a taky že teče.Už?
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 9:19    Předmět: Citovat
Polopaticky si představ kýbl, kterej nejprv ponoříš pod hladinu rybníka a pak ho zvedneš do výšky. Taky je v něm voda výš, než v tom rybníce.... Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Něco podobného zkoušel použít Jirka Krampera, ale to bylo Háčko a tuším 900W/4. Neosvědčilo se to.
Jaký to má ve finálním provedení výkon? 200/4?
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Je to jeden koncový modul z dvoukanálového zesilovače EDEN WT-800. Rok výroby kolem 1994. Udávaný výkon je 2x400W/4. Napájení modulu je 2x80V.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Načaté zenerky 5V6, spíše pravděpodobněji diody 1N4148 nebo el. kondenzátory u nich? Pak poteče něco více/mnoho přes ten 270 Ω na společnou (střed napájení) zem. Vcc - 6k8 - 1N4148 (propouští i v závěru) - 270R - ZEM ?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:46    Předmět: Citovat
400/4 ze dvou párů těch Sankenů? To vážně?
hash
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:48    Předmět: Citovat
Fotky modulu:
 Velikost:  51.92 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  52.43 kB
 Zobrazeno:  83 krát
hash
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Třeba tady je malá specifikace:
https://www.music-store.cz/novinky/eden-wt800
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 13:06    Předmět: Citovat
Ten 270Ω je prakticky paralelne k reproduktoru, takže ak hori 270Ω, tak celkom isto horí aj 4Ω reproduktor.
hash
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Do zesilovače jsem přidal ochrany z Aldaxu, která při zapnutí indikuje střídavou složku na výstupu. Reproduktor jsem nezkoušel, ale snad ho ochrana zachránila.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 14:39    Předmět: Citovat
A nemáš trochu popletený termíny?
Celý sortiment Aldaxu jsem dělal já. A fakt si nevzpomínám, že bych vymyslel ochranu, co indikuje střídavou složku na výstupu Very Happy
Ale jo, jestli jsi jednu ze dvou nabízených použil správně, pak se zátěži nic nestalo. Ani jedna nesmí dovolit zátěž připojit, pokud je na výstupu opravdu stejnosměr. U staršího typu je to nad 1,5V a u SPP1 jen asi 0,8V obou polarit.
Obě také reagují vypnutím zátěže, pokud je zesilovač zbytečně buzen subakustickými kmitočty, které tam nemají co dělat a jen ničí závěsy reproduktorů.
Každopádně je to ve skutečnosti strašný ojeb, pokud jsou to fotky skutečného provedení.
Jeden pár těchto Sankenů, je při zachování všech dalších, rozumných podmínek provozu, dávat trvale asi 120W/8, ale totéž i do čtyř, ale při sníženém napájecím napětí. Pokud jsou to japonský originály. Vydrží fakt hodně, ale taky ne všecko.
Už se to zase vrací, že kreslený jsou dva páry a ve skutečnosti je osazenej jenom jeden? Jako kdysi Omnitronic?
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
