Tak už nám zase něco zařízli
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 16:34    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
a mají i kys. do aku
Dobrmane, to je sice hezký, ale všude jen osobní odběr a zrovna Fichema je ode mě asi 380 km tam a zpět a celej den v řiti. Proto se čílím, když dřív stačilo kilák do krámu pro oboje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Problém bych v tom neviděl, oproti ŽL se dá sehnat furt dost věcí.
S akumulátorovkou jsem si hrál už jako děcko, zas tak silný to není. Mám tu sírovku koncentrovanou a té se i bojím. Tam už moc neplatí ta poučka o ředění, ta se vaří, i když ji liju do vody. Musí se opatrně. Very Happy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
......to je sice hezký, ale všude jen osobní odběr a zrovna Fichema je ode mě asi 380 km tam a zpět a celej den v řiti. ....
Jo, pardon, překouknul jsem, že to máš dost z ruky ...
já z Fichemy beru věci co jdou posílat (monopropylenglykol, glycerin, louh, isopropanol a pod)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Ono to je buď strach nebo alibizmus. A zmrzačených přibývá, jak si mladí myslí, že všechno je jen politika a tak to také berou.
Loni se mně kolega ptal, co asi s 5 ml rtuti, kterou doma našel. Výkupna je daleko a tak se zeptal úřadů. Vzápětí přijeli hasiči v atomkeckách.
Je to sice nenápadné prevítstvo, ale jen při správné manipulaci bezpečné. Kyselina sírová podobně. Hydroxyd sodný také volně nekoupíš, musíš si koupit krtka nebo čistič odpadů. Co na tom, že je to totéž. A kolik z nás má doma vhodné nářadíčko na ředění kyseliny sírové (o zkušenosti nemluvím)?
To je podobné jak s elektrickými rozvody. Také to smí dělat jen někdo. Podle toho i na koupi jističe bude časem třeba živnosťák.
Je to úplně stejné, jako kolem Covidu. Kolik kolegů tady na fóru do toho "zasvěceně" mluví a posuzuje co je špatně a dobře.
Naposledy upravil jjilek dne čt červen 10 2021, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Možná jsi ho koupil vloni, to ten jeden papír navíc stačil.
Tak dej odkaz kde v maloobchodě tu třicítku aktuálně koupím!
Je to cca mesic co jsem to kupoval v nejake dire kousek od Kladna. Stacilo ICO a podepsat papir. Zadny problem s tim nedelali, byl to takovy modry 10l kanystr.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 17:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ale platí, ale lít nebo přilévat tenkým proudem za neustálého míchání není totéž. A v každém případě se štítem a v gumových rukavicích. Občas se ruka může zatřepat.
dobrman
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 17:31    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
......Hydroxyd sodný také volně nekoupíš, musíš si koupit krtka nebo čistič odpadů......
zrovna ten z Fichemy beru, posílají to bez problému
https://fichema.cz/hydroxid-sodn--louh-sodn/390-hydroxid-sodny-louh-perlicky-1-kg-naoh-99-cas-1310-73-2-8592861020041.html
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Hydroxid sodný je často volně v akci v Tescu i jinde. Teď právě v Tescu kilo za 70Kč.
Naposledy upravil serviceman dne čt červen 10 2021, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Já ho kupuji normálně.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 20:52    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Já vím, myslel jsem to tak, aby někdo nenabyl falešnej pocit bezpečí a nenalil půl flašky do kýblu vody zaráz. Mám obličejovej štít i speciální rukavky Solvex 37-676.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Vy jste se někdy poleptali akumulátorovkou? Mi se to nepodařilo. Jen když jsem ji měl déle na ruce, začala trochu štípat. Po umytí ani flíček.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Ne, ani solnou 31 %. Jen to trochu pálí.
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 22:11    Předmět: Citovat
To "dejmavka" je na ručičce krapet větší problém. Laughing
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 9:30    Předmět: Citovat
kdo bude doma míchat nějaké prskavky naši zákonodárci jsou mimo realitu podívejte na aukro co se dá legálně !!!!! koupit v střené zbraně do roku 1890 zbraně kat.D.= VOLNĚ PRODEJNÉ od 18 let jsou tam plně funkční brokovnice, pušky, vojenské pušky velice přesné,revolvery, adalší puze třeba zvolit ráži pro kterou se dá sehnat střelivo které se běžně používá v dnešní době ale někteří prodejci ke zbraním nabízí patřičné střelivo dle přání kupujícího takže stačí přihodit zaplatit a poštou vám přijde třeba přesná vojenská puška v běžné ráži 8*57JS ta složí i slona dostřel 5Km,
je jich tam stále dost a je o ně obrovský zájem protože není třeba mít zbrojní prukaz ,a oni řeší peroxid a kyselinu do baterky.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Tak ještě že mám pár 0,5l flašek doma. Hádám teď už nebudou AGM baterky třeba od Yuasy chodit suché nenalité s ampulí kyseliny.
Je to stejná pakárna jako zákaz volného prodeje čehokoliv s více než 4% obsahem boraxu. A to se najednou fotografové divili, proč jednu dobu nešla sehnat určitá fotografická vývojka (borax v jejím složení sloužil jako pufr pro stabilizaci zásaditého prostředí).
I když nakonec, chemo co potřebuju pro foto kupuju přes někoho kdo má IČO a navíc doktor, takže v podstatě není problém s ničím.
Je to jen šaškárna, tyhle omezení, regulace a registrovaný prodej.
Strana 2 z 3
