koupě osciloskopu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 1:26    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Asi to umí spoustu věcí, ale neumím si představit, jak se s tím pracuje, když sondy čouhají shora. Confused
Kupodivu nevadí - řeší očko na poličce.
Co jsem bral jako velké plus že má i akumulátor a tak na občasné měření kde bych jinak potřeboval aktivní nebo izolovanou sondu ho můžu použít na prasáka jako plovoucí.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Baterka je super, taky se vyhneš zemním smyčkám při měření na přístroji ve třídě I.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Naco je dobry 4 kanal? Oproti 2 kanalu (ono je vskutocnost 3kanal)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Kdybys tak náhodou chtěl měřit na trojfázovém obvodu, nebo na sběrnici která má víc signálových vodičů (SPI, JTAG), nebo na stereofonním zesilovači vstupy i výstupy obou kanálů současně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Kdyz si das na jeden kanal vstupni signal, na druhy vystupni a kdyz pak budes chtit merit neco uvnitr zarizeni, tak jsi s dvoukanalem v koncich.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Tak U verziu som zavrhol a isel do Siglent SDS1104X-E.
Ono to nema sietovy vypinac, troska som sa bal rychlosti startu ale dasa vydrzat. Tak uvidime.
Rigol pojde do sveta. Sluzil dobre a verne, teda az na encodery co trebalo vycistit a prasknute gombiky vlastnost Very Happy
V podstate ani netrebalo menit, ale chcel som dekodovanie zbernic.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 7:17    Předmět: Citovat
No nejaky vyrazny rozdiel oproti rigolu1052E nevidim. Ak chcete pouzit 2 kanaly s 1GH vzorkovanim tak ten lag 4s pri zmene casovej zakladne je hodne neprijemny. Pohnete gombikom zamrzne to na 4s.... Ono to dost laguke pri 2 odelenych kanaloch res pouziti 4 kanalov. Hold budem. Pouzivat len 2,vtedy tor eaguje hned. Este skusim firmver ci nepomoze.
Aby som to nakoniec nevratil
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Hmm, nějaké takové bugy jsem u Siglentu trochu čekal. Možná si budeš muset koupit nějaký GW Instek, nebo Keysight. https://cz.farnell.com/keysight-technologies/dsox1204a-dsox1200a-100/dso-4ch-100mhz-1gsps-3-5ns/dp/2985877
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Môžeš byť konkrétnejší, aký lag máš na mysli? Mám 1104X-E a pri hocijakej kombinácii zapnutia kanálov žiadny lag nepozorujem. Prepnutie časovky reaguje okamžite. Verzia SW 6.1.35R2
Atlan
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Mam sw 6.1.33. Poste ked zapnes Ch1 a napr Ch3 aby si vzorkoval 1G, tak pri zmene casovej zakladne, to zmrzne a zmena sa prejavi az za 4s. Dovtedy nic nekresli.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 18:08    Předmět: Citovat
passion
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Atlan - nič také mi to nerobí. Prepne plynule, okamžite, bez seknutia.
danhard - postup unlocku som už sem do fóra písal aj s fotkami . V príslušenstve nie je nič mimoriadne. 4ks 100MHz sondy s príslušenstvom, napájací kábel, USB kábel. Cena 514€ s DPH.
Atlan
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 19:59    Předmět: Citovat
DNes som to skusal naprazdno a neprejavilo sa to,tak neviem.
dal som aj najnovsi firmare, skalibroval to. vyskusal z signaolm a nic. vsetko beha ako ma. (co je len dobre)
Akurat mam na displeji jeden zly pixel svetlo modry.... Sad
Strana 5 z 5
