Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 11 2021, 7:41 Předmět: Plašič na kuny
Vyrobil jsem plašič na kuny. Lezou mi do motoru, . Piezo dostává podle čítače 22kHz. Jak ale zkontrolovat, zda to opravdu píská? Moje ucho už je se svými schopnostmi bohužel hóódně daleko. Nějakej elektret, zesílit a prohlídnout bijákem? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červen 11 2021, 16:11 Předmět:
Kuna mi kromě motoru občas leze po střeše. kromě špinavých stop jsou vidět i otisknuté zoubky na anténě... Co to je asi za plast?
Zajedu do myčky v ...., nechám si auto umýt i s nějakým voskováním nebo co to je za zač... Kromě toho, že se na to tolik nechytá špína, dokud to trochu neoprší, kuna po tom neleze... (ale prodražilo by to provoz, jezdit po každém dešti do myčky...)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 11 2021, 16:26 Předmět:
Soused odnaproti si koupil Deramax na 9V baterku. Originální baterka 6LR61 se bez jakýhokoliv "hlášení" po půl roce vybila (má prý vydržet rok) a hlodavci mu to vrátili i s úrokama.
Tak jsem mu Deramax připojil přes 7809 do palubní sítě.
Nevím, jestli to ale není podfuk. Soused parkuje na chodníku a 2 metry od auta za plotem se na matraci celý dny povaluje jeho Čau-čau. Tak buď je hluchej, nebo mu těch 91 dB, co to prý dělá nevadí a nebo to jen nefunguje. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červen 11 2021, 21:10 Předmět:
mi-ro: Můžu se ti zeptat jednoho pána co mu v Hiluxu kuna sežrala kabely a po opravě napatlal do motoru nějakou pastu. Od tý doby má od kun klid. Kdybys chtěl, zeptám se ho, co to bylo za přípravek. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 12 2021, 5:53 Předmět:
To by mě zajímalo kvůli ochraně nízko uložených kabelů na půdě. Různé akustické plašiče nejsou účinné, nanejvýš krátkodobě. Neúspěšný pokus jsem několikrát zmínil, například zde.
Zaslal: so červen 12 2021, 6:55 Předmět:
Spray, odpuzovač na kuny jsem už koupil a prostor motoru vystříkal. Zatím dobrý. Ale nvm, zda to je tím smradem nebo plašičem. Jen obávám, že si časem zvyknou na cokoli. Naštěstí kabely zatím nechaly na pokoji, rozcupovaly jen to filcové obložení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so červen 12 2021, 8:20 Předmět:
Celý slavný Deramax je ve všech svých variantách jen jeden velký podvod.
Funguje to jenom naoko a po metru-dvou vzdálenosti, je to tomu zvířeti už u prdele.
Signály to sice produkuje, ale je to tak málo zesílený a to vestavěné piezo má na těchto kmitočtech už tak mizernou účinnost, že jsou to vyhozený prachy. Typicky "český" vynález, který už tu byl několikrát.
Jeden "kuní" Deramax jsem adaptoval výstupem pro externí rychlý zesilovač a soustavu dobrých, výkonných PA piezovýškáčů, docela drahých, ale slušných kopií piez Motorola - už jsem to tu jednou popisoval.
Ovšem to bylo na půdu a na nepřetržitý noční síťový napájení. Na ulici, či na parkovišti, je to už velký problém. Vyzářit 22-25kHz s potřebnou účinností, to už něco sežere.
To ostatně potvrzuje i ten pes.
Kdyby to normálně fungovalo a dávalo nějaký smysluplný akustický tlak, ten pes by se zbláznil.
Zaslal: so červen 12 2021, 17:24 Předmět:
Tak potvrzeno. Piští to. Nainstaloval jsem si do mobilu appku Spectroid. Stačí se přiblížit k autu a ve spektru špice na 22kHz jak vyšitá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so červen 12 2021, 19:12 Předmět:
No vidíš, to mě nenapadlo. Hlavně aby se na to nechodily dívat. Ale kdoví, třeba to sníží spotřebu motoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
