Koktavá mašina
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Tu je foto mašiny. Rok výroby 2018, objem 50ccm, spotreba 1,1l/hod, otáčky 7000, palivo: zmes benzínu s olejom 1:40...... Viac info už asi netreba neviem...
 Velikost:  49.02 kB
 Zobrazeno:  94 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 14:07    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=iWsMoKRu9aQ
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Napadá mě - zapečené pístní kroužky. Sundat výfuk najet pístem tak aby šly vidět a zkontrolovat.
Internet - metla lidstva
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 16:01    Předmět: Citovat
Vypadajú normálne. Aj tak si ale nemyslím, že by to takto koktalo. Ono to fakt vypadá že tam nejde benzín ale bohužel tam ide.
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Co takhle přicpaný kanálek pulsujícího tlaku z karteru, ten slouží k pohonu čerpadla paliva v karburátoru. Pokud čerpadlo málo čerpá, motoru to stačí ve volnoběhu, ale ne pod zátěží. Nebo přicpaný palivový filtr, ale to by pravděpodobně po akceleraci a pádu otáček již znovu do otáček nešlo.
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 7:05    Předmět: Citovat
A čo to je? Nejaký lapač z filmu Krotitelia duchov? Máš k tomu nejaký servisný manuál? Má to odstredivý regulátor oráčok? Vybehané plastové ložiská, niekde ti to drhne.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Skus přiškrtit sání molitanem-u 2taktu. Nebo posunout jehlu nahoru.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 15:45    Předmět: Citovat
Benzínu tam ide dosť. priškrtenie nepomôže. Žiadne čerpadlo to nemá. Palivo sa do karborátora dopravuje samospádom. odstredivý ani žiadny regulátor to nemá. Nikde to nedrhne.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Kutimil: šlo by alespoň naznačit, co to je za stroj ? 🙂
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Nuž, ako som už písal, je to ťažko takto... Daj sem aspoň foto... výrobného štítku. Nech si aj ľudia, čo nemajú hackerské schopnosti, vygúglia, že tá mašina má dve nádrže, dve sania a dva výfuky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 18:21    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
https://postrikovace.heureka.cz/mar-pol-20l-demon-m83221/
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Ani googl mi tam dvě nádrže neukazuje. Ale je to Číňan, prodávaný polským prodejcem, prodávaný pod dalšími dvěma nálepkami, takže už na to prodejci nabízejí náhradní díly.
https://www.onlineshop.cz/dum-zahrada/zahrada/sekacky-a-traktory/pece-o-travnik-a-pudu/postrikovace/motorovy-zadovy-postrikovac-14l-demon-mar-pol-515101P.recenze.html
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Má to dve nádrže. jednu na benzín a druhý na postrek. A má to aj dve sania. Jedno na práškový postrek a druhé na kvapalný.... Niektp nevie prekladať. Je to samozrejme čínska obrazek_cenzura. Stálo to niečo málo cez 100 eur.... Kašlem na to, ak to nepojde kupim novu ale ajtak by ma zaujimalo čo sa udialo.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Na sekačce to dělá prasklé (je mikro, není téměř vidět!) text-gumové těsnění-zajišťuje podávání paliva.U toho postřikovače, motor honí jen turbinu, zbytek je klasická fixírka.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Ahoj. V karbecu jsou dvě membrány. Jednu rozhejbává pulsování tlaku ze sání a druhou stranou přes dva jazýčkové ventilky čerpá benzín do další sekce, kde je další membrána, co ovládá ventilek od čerpací membrány. Jak se membrána "nafoukne", tak se zastaví přívod benzínu ( jde z čerpací strany přes sítko). Takhle mi blbnul křoviňák, když praskl primer a já si toho nevšiml - při výměně primeru jsem karbec zrovna přemembránoval
Primer - to plastový, co se mačká, aby se do karbecu nacucal benzín.
Strana 2 z 3
