Môj prvý dotyk s elektrikou, ak teda nepočítam olizovanie plieškov štvorcovej baterky. Bol som asi škôlkár, možno prvák-druhák na ZŠ. Otec mal nad posteľou namontovanú nočnú 220V lampu na žiarovku E14. Všetci naokolo ma vždy varovali, že elektrika kope. Až som bol raz sám v rodičovskej spálni. Chcel som konečne vedieť, ako tá elektrika naozaj kope. Vykrútil som žiarovku, zapol vypínač a strčil ukazovák pravej ruky do prázdnej objímky. Našťastie som kľačal na dokonale od zemi odizolovanej posteli. Ten pocit, čo som vtedy zažil, mám živo vrytý v pamäti doteraz. Elektrika nekope! Elektrika bombovo krúti prsty!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 11 2021, 21:33 Předmět:
Mě zase zajímalo, co v tom Talismanu hraje. Nebylo mi ještě ani pět let. Sundal jsem ho s poličky, povolil šroubky a sáhl dovnitř. Klepat se jako od zimnice a mít spálenou dlaň od srážecího odporu, nemusel jsem nic vysvětlovat. Další dvě facky jsem dostal od táty, než mě vzal na kolo a vezl k doktorovi.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá červen 11 2021, 22:07 Předmět:
Jo, tak se pozná pravý elektronik. Už v dětství se neptá a koná. Ptát se začne až potom. Ti nepraví se nejprve ptají, a to ještě až v pozdějším věku.
bu2520 napsal(a):
... tam jsem upaloval drátky B-E každou chvíli. A zajímavé bylo, že přechod téměř vždy vydržel.
A jak jsi poznal v jakém je přechod stavu? To ještě někdo jiný kromě mě sundával hlavy vadným trandům a zkoumal co se jim stalo? A odštípnout proraženou část čipu a "jet na dobrém zbytku" jsi skoušel?
...A odštípnout proraženou část čipu a "jet na dobrém zbytku" jsi zkoušel?
To zrovna ne. Ale když jsem ještě pracoval, převzal jsem práci po kolegovi co odešel do důchodu i s jeho počítačem co si na něm vedl dokumentaci. Ten počítač už nebyl nejnovější, říkal jsem si, že bych tu dokumentaci měl přetáhnout do svého lepšího počítače, ale nijak jsem s tím nespěchal. Jednou jsem přišel do kanclu, zapnul ten počítač po kolegovi, počítač nenabíhal a něco začalo smrdět. Po delším bádání jsem si všiml, že smrad se line od harddisku, když jsem ho vyndal, jedna součástka byla zuhelnatělá. Dělání záloh v té firmě nebylo zvykem (a asi dosud není).
Součástka byla poblíž napájecího konektoru, napadlo mne, že by to mohl být nějaký filtrační kondenzátor v napájení nebo něco podobného a třeba by to mohlo chodit i bez něj. Tak jsem jako poslední zoufalou možnost vzal páječku a tu zuhelnatělou součástku jsem odpájel. A ono to chodilo. A asi chodí dodnes - pak jsem ten počítač musel předat jedné kolegyni co měla ještě starší krám a něco jí tam nechodilo. Když jsem ajťákovi říkal, že je tam nakopnutý harddisk, tak mu to bylo profesor Putna. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 12 2021, 7:37 Předmět:
Mysteri napsal(a):
7 rokov, mal som vláčiky . Chcel som odbremeniť rodičov od nákupu plochých batérií. Podvedomie kázalo: Vypni ističe! Chvála Pánu Bohu! A to som neveriaci... Potom na kuchynskom stole som pripojil plochú batériu 4,2V k zásuvke 220V. Naivne v tom detskom mozgu: chcel som ju nabiť.( Spätne teraz ma napadlo: aké dieťa v tom veku mohlo vôbec napadnúť nabíjať plochú 4,2 batériu a pri tom podvedome vypnúť istič, okrem mňa ???) vekorovní si to vedia predstaviť: stôl v kuchyni, na vrchu gumenný, igelitový obrus. Vtedy to bolo cool. Na tom položená plochá Bateria Slany 4,2V a od nej dráty do zásuvky , vtedy 220V... Zapnutie ističa... Rana v kuchyni a následný spätný výpadok ističa... Príchod do kuchyne: Vypálená diera v obruse na stole, batéria v inej dimenzii, asfalt všade ... A tak som sa začal zaujímať o elektroniku.... Kam som to dotiahol už v mladosti, nebudem sa radšej chváliť....
Solidní "mysterifikace" - placatá baterka "Bateria Slaný typ 314 - IEC 3R12" má nominální napětí ne 4,2, ale 4,5V (3 zinko-burelový články po 1,5V v sérii) a toho asfaltu v ní rozhodně nikdy nebylo tolik, aby dokázal bejt "všade" - to co se rozletělo dookola, byl daleko spíš ten burel z vnitřní náplně článku. A moje první zkušenost s elektrikou byla taky tristní - chtěl jsem na cestě k lesu podlézt ohradník kolem pastviny tehdá jézeďáckejch jalovic a napodobil jsem při tom rodiče/prarodiče, který si na podržení a přizvednutí toho nabitýho lanka na izolátorech brávali do ruky hrst trávy. Jenže co mi tehdá jako cca 3-letýmu spratkovi nikdo z nich neřek bylo, že oni si vybírali tu trávu suchou - a já si urval takovej krásnej masivní trs nacucanej ranní rosou ... A navíc na nohách jen plátěný "kopačky" hned po ránu taky od rosy mokrý durch, takže kopanec jak od splašenýho koně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Knihu "Dioda, tranzistor a tyristor názorně" jsem se sice snažil číst, ale bylo to pro dítě nepochopitelné.
Asi nejen pro dítě. Takhle mě rozčilovalo když jsem si v návalu odhodlání koupil velmi dospěle jedno Amatérské radio, jako že pokročím. Doufal jsem že tam bude nějaký dokonalý zesilovač tak se třemi ***NU70 po osmi korunách, ale byl tam nějakej komplementár s padesáti součástkama, osazení nepřátelskými křemíky v celkové ceně snad 600,-... hrozný zklamání a pocit, že to je časopis pro ty, co součástky někde záhadně kradou.
Pak jsem ještě někde objevil návod na přijímač v takovém časopisu formátu A5 s pelmelem kde čeho, snad se to jmenovalo Zápisník 6x? Návod byl taky psán děsně "pokročile". V jiném čísle byl návod na stereo sluchátka, mušle laminovány a odlévány z dentakrylu, z malých 50 mm reproduktorků. Možná to bylo od Z. Škody, čili popisováno sice výstižně ale ne pro děti.
Me nasi, kteri se necekane driv vratili z prace, pristihli u pekne rozebrane BTV Selena, par tydnu stare (me bylo cca 8 ) To byl hukot Taky jsem byl zvedavej, ale cekal, ze se vrati o dost pozdeji, ze to stihnu slozit Skoleni zasuvkou uz probehlo driv, ale fakt poradnou pecku jsem dostal az o neco pozdeji od nabite obrazovky v Tv merkur
Zaslal: so červen 12 2021, 14:59 Předmět:
D, tr a tyr názorně se mi líbila, ale už nevím v kolika letech. První knížkou co jsem chápal byla "Zápisky budoucího elektronika".
Největší sklamáni jsem zažil asi když jsem si koupil nebo v knihovně půjčil asi Amáro s návodem na stereo rádio, abych pak doma zjistil, že je běžné mono, jen se dvěma repráčkama v sérii.
Později jsem stavěl stereodekodér s A290, ale nefungoval a než jsem zjistil proč (v návodu chyběly dva odpory), tak už jsem měl stereofonní tovární výrobek. Po osazení těch odporů A290 fungovala skvěle, ale už mi k ničemu nebyla. Někde mi určitě leží do teď.
Zaslal: so červen 12 2021, 15:17 Předmět:
Ale to bylo o tranzistorech KF506-KF508 a KF517 známo, že jim uhořívaly emitory. Stačil reproduktor s impedancí 4R, pověšený na koncový pár KF507/517 a lup - a za nějakých tehdejších 80,-Kčs z nich byly dvě mizerné diody tak na 100mA
Ale tak co čekat - jsou to jen půlampérky a například jako budiče výkoňáků se mezi amatéry používaly hlavně proto, že nic jiného od Tesly nebylo a nikdo z RVHP ani nic rozumnějšího nevyráběl.
Až později jogurti a Poláci začali dělat BC211/BC313, jednoampérové licenční SGS Ates/SescoSem. Bratislava je velmi prozřetelně použila v 813A-816A.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červen 13 2021, 7:55 Předmět:
Kremik napsal(a):
bu2520 napsal(a):
jasně že jsem poctivě odbrušoval čepičky, abych se podíval v čem to vězí, bohužel mi ty drátky nešly naletovat, tak jsem z těch trandů dělal sluneční kolektory
Zaslal: ne červen 13 2021, 9:47 Předmět:
"Sluneční kolektory" jsem dělal z destiček selénových usměrňovačů. Nahřál a setřel cínovaný povrch tak, aby tam toho cínu něco zůstalo, zároveň však aby se odkryla selénová vrstva a mohlo na ni dopadat světlo. Samozřejmě se to nepovedlo vždy a i když se to povedlo, žádná sláva to nebyla. Měřákem to ale pohlo
Zaslal: ne červen 13 2021, 10:59 Předmět:
ty selény mi moc nešly, asi tím, že jsem se dostal jen k nabarveným a než jsem dostal barvu dolů tak jsem ho zničil. Sluneční baterie mi poháněly zesilovač na krystalce, ale daleko lepší výsledky jsem měl se "zemním článkem" starý pozinkovaný kbelík a kus měděného plechu do země dokázalo rozžhnout malou žárovku 2,5V a když jsem jí zalil to byl teprve výkon i za tmy
Zdravím,
kdysi dávno jsem si patlal vf zesilovač, bylo mi asi 12 let a nechápal jsem,
proč to nefunguje.
Tranzistor AF239S získaný z TV tuneru asi zažil středověk, ale jednou nastal zlom, mezi slovy "se.ru na to a do p.íči", zkrátka dílo se podařilo.
Ta radost, když se něco povede ...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 18 2021, 16:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Solidní "mysterifikace" - placatá baterka "Bateria Slaný typ 314 - IEC 3R12" má nominální napětí ne 4,2, ale 4,5V (3 zinko-burelový články po 1,5V v sérii) a toho asfaltu v ní rozhodně nikdy nebylo tolik, aby dokázal bejt "všade" - to co se rozletělo dookola, byl daleko spíš ten burel z vnitřní náplně článku....
Detailista... Plochú bat. som mal naposledy v ruke pred 30- rokmi a pomer asfaltu a iných vnútorností vtedajšie detské oči neriešili. Ani moja matka...
