Koupím relé 832A-1A-S-BH
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 14:04    Předmět: Koupím relé 832A-1A-S-BH Citovat
Ahoj všem. Sháním relé Song Chuan 832A-1A-S-BH - viz fotka Relé. Jde o relé na 12V=, s jedním spínacím kontaktem pro velký proud. Kontakt je poměrně masivní, mezera mezi rozpojenými kontakty je cca 4mm a kontakt je samostatně odizolován od prostoru cívky - fotka Relé detail.
Ideální by bylo přesně toto relé, ale v nejhorším případě bych tam dal i jiné, s podobnými parametry.
Z nějakého důvodu se kontakt spekl k sobě. Asi ne moc, protože když jsem odřezával kryt relé, tak se uvolnil.
Kontakt jsem vyčistil a vyleštil, v mezích možností, a zatím to funguje bez problémů dál, ale rád bych tam dal nové relé. Jeden nikdy neví jak dlouho to vydrží.
 Velikost:  162.55 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  279.12 kB
 Zobrazeno:  95 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 14:18    Předmět: Citovat
Vypada to jako klasicke autorele kterych se vali vsude plno
https://www.ebay.com/itm/383995357099?hash=item5967e827ab:g:5doAAOSwVQhgPvyK
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Na 24V je mám určitě. Zda i na 12V zjistím.
Brudr
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Není to autorelé. Toto je menší a jak píšu, má speciální konstrukci. Datasheet není problém najít, ale to relé sehnat, trochu problém je.
Autorelé navíc není dělané pro spínání napětí vyšších než 30V.
Já potřebuji odolnost kontaktů min. 20A při 250V st.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Ale tem odkaz co dál Termit není autorelé, ale patrně to co potřebuješ.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 14:51    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/s12-pcs-12/vykonova-elektromagneticka-rele/shori-electric/
Brudr
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 15:20    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Pravda, pravda, omlouvám se. Čtu autorelé, tak jsem to dál už nezkoumal a odkaz neprohlížel.
Jo to by mohlo být ono. Hm, ale já ještě nikdy na ebay nenakupoval . Sad
Ale možná to co píše dj_Paul. Zkusím jestli v tme mají tu verzi 1A (viz datasheet), protože to co je na obrázku není úplně ono.
Díky za pomoc.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Tyto relátka běžně kupuji u Alíka a zatím žádný problém.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Laughing Super názov firmy dodávajúcej na český trh Laughing Shori electric Laughing
Brudr
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 16:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
S číňanem jsem ještě neobchodoval. Asi to budu muset zkusit, všechno je jednou poprvé. Dodací lhůte u TME - 19 týdnů Hodně zlý .
Jak dlouho to trvá u aliexpress?
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Prověřil bych ještě napájení, vyschlé elyty nebo napájení řešené přes přes foliák, měkký zdroj může být příčina .
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:50    Předmět: Citovat
To Brudr:
pokud si ho objednáš z číny, tak se připrav na celní řízení a další náklady navíc. Protože od 1.7. se všechny zásilky mimo EU clí Sad
Vašek
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 5:38    Předmět: Citovat
Co furt máte s tou čínou? Vždyť to koupíte v pohodě tady...
https://hadex.cz/l597d-rele-songle-sla-12vdc-sl-c-12v-prepinaci-kontakt-250vac30a/
tady i skladem https://www.pselectronic.cz/k5102-2316-rele-12vdc-30a-l90as-w-automobilove.html
Brudr
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 15:46    Předmět: Citovat
Díky dj_Paul, to relé od PS electronic se zdá být dobrou náhradou. Má sice jiný materiál kontaktů, ale ten rozdíl není zásadní.
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Ještě mi přišly minulý týden , ale nyní nastupuje ta nová daňová politika a nikdo neví , jak to celé bude v reálu . Stálo s poštovným asi 40,- Kč
