Zaslal: ne červen 13 2021, 14:04 Předmět: Koupím relé 832A-1A-S-BH
Ahoj všem. Sháním relé Song Chuan 832A-1A-S-BH - viz fotka Relé. Jde o relé na 12V=, s jedním spínacím kontaktem pro velký proud. Kontakt je poměrně masivní, mezera mezi rozpojenými kontakty je cca 4mm a kontakt je samostatně odizolován od prostoru cívky - fotka Relé detail.
Ideální by bylo přesně toto relé, ale v nejhorším případě bych tam dal i jiné, s podobnými parametry.
Z nějakého důvodu se kontakt spekl k sobě. Asi ne moc, protože když jsem odřezával kryt relé, tak se uvolnil.
Kontakt jsem vyčistil a vyleštil, v mezích možností, a zatím to funguje bez problémů dál, ale rád bych tam dal nové relé. Jeden nikdy neví jak dlouho to vydrží.
Není to autorelé. Toto je menší a jak píšu, má speciální konstrukci. Datasheet není problém najít, ale to relé sehnat, trochu problém je.
Autorelé navíc není dělané pro spínání napětí vyšších než 30V.
Já potřebuji odolnost kontaktů min. 20A při 250V st.
Ale tem odkaz co dál Termit není autorelé, ale patrně to co potřebuješ.
Pravda, pravda, omlouvám se. Čtu autorelé, tak jsem to dál už nezkoumal a odkaz neprohlížel.
Jo to by mohlo být ono. Hm, ale já ještě nikdy na ebay nenakupoval .
Ale možná to co píše dj_Paul. Zkusím jestli v tme mají tu verzi 1A (viz datasheet), protože to co je na obrázku není úplně ono.
Díky za pomoc.
Tyto relátka běžně kupuji u Alíka a zatím žádný problém.
S číňanem jsem ještě neobchodoval. Asi to budu muset zkusit, všechno je jednou poprvé. Dodací lhůte u TME - 19 týdnů .
Jak dlouho to trvá u aliexpress?
