Nesmyslný údaj SMART
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 16:05    Předmět: Nesmyslný údaj SMART Citovat
Dostal se mi do rukou SSD, který vykazuje naprosto nesmyslný údaj ve SMART. Všimněte si údaje "Total Host Writes", který ukazuje, že každá paměťová buňka byla přepsána 5 887 708 krát, což je nemožné, uváží-li se, že TLC buňky lze přepsat 300 až 600x (podle typu) a MLC 3000 až 6000x. Reálně má SSD výdrž 3 až 5x větší než je v údajích výrobce, ale 1000x?
Chci se zeptat, dá se údaj v SMART zvnějšku nějak přepsat?
Možná něco napoví údaj F1 - Total LBA Write, ale nevím, jak velký je u tohoto disku LBA. To číslo, převedené z HEXu na dekadické je 24 116 053 051.
SSD přitom normálně funguje. Při rychlosti zápisu asi 150 MB/s by se ten disk musel bez přestání přepisovat asi 160 let!
 Velikost:  62.59 kB
 Zobrazeno:  79 krát
teufel
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Pokud je LBA standardních 512 bajtů, tak to v průměru vychází na 360 přepisů na každou buňku - to mi přijde jako reálný údaj za 5 let používání.
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Vyznam RAW hodnot nie je v standarde definovany. Kazdy vyrobca a dokonca aj typ disku to moze mat inak.
Ked to nejaky obrazek_cenzura program interpretuje po svojom, tak to potom dopadne takto...
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Pro některé programy není problém takto SSD zprasit. Na abclinuxu o tom byl zajímavý článek.(omlovám se jestli to berete jako reklamu)
