Otravné zprávy Microsoft news
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 17:59    Předmět: Otravné zprávy Microsoft news Citovat
Zdravím, po včerejší aktualizaci se mi vnutily tyhle zprávy na lištu a nedaří se mi je zrušit, poradí někdo?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 18:05    Předmět: Citovat
https://www.google.com/search?q=jak+vypnout+microsoft+news+&ei
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Ahoj, taktéž se mi tam vloudila ta nabídka. Doufám tedy, že myslíš totéž, co ti sem vkládám. Zrušení zobrazení: pravým tl. klikni na lištu, zvol novinky a zájmy a vyber vypnout ...
 Velikost:  161.63 kB
 Zobrazeno:  101 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne červen 13 2021, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 18:12    Předmět: Citovat
jsou to šmejdi !!!
pořád vnucují co nechci, aktualizací rozbijí co dříve fungovalo a stěžovat si můžete maximálně na lampárně . . .
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Svuj nazor na tohle muzes vyjadrit tim, ze jim za bastl nebudes platit Smile
starecd
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 18:19    Předmět: Citovat
gepard:díky, přesně, jen mě nenapadlo kliknout na novinky a zájmy z důvodu, že jsem nevěděl co magoři ještě vymyslí dál.
A to by ještě chtěli, abychom hnoje hodnotili.
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 20:40    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Správně! Na nic neklikat a na každou hovadinu se ptát na fóru; on to někdo vyzkouší místo tebe.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Zajímavé, magorům před instalací všechno odsouhlasí a potom si na ně stěžuje.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Gepard: Děkuji. Asi půl hodiny jsem se toho zkoušel zbavit, tohle mě nenapadlo...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Na tuhle ptákovinu se mě Windows neptaly. Teda, nějak proběhla aktualizace, možná při puštění PC a pak se objevila obrazovka s tou tabulkou, jak je tam cosi ve smyslu: Tak pojďte, nastavíme Vám novinky, o kterých si myslíme, že je budete rádi používat. Storno, nebo odmítnou to nejde, jen toho průvodce spustit hned, nebo to odložit. Dal jsem tedy spustit a hned na první položce šlo tuším kliknout na Přeskočit. Tím to celé zmizelo. Ale dole se mi objevila u hodin ta ikonka s počasím, sluníčkem ve tvaru měsíčního srpku a když jsem na to najel myší, naskočilo okno Edge a v něm nekonečná stránka nesmyslů. Víceméně náhodou se mi to povedlo v té kontextové nabídce vypnout.
Ty nekonečné stránky jsou pěkný hnus, po Seznamu na to najel i iDnes, napřed náhodně, teď už trvale. Na slabším počítači s XPčkama už to prohlížeč nezvládá a seká se. Prohlížeči narůstá využitá paměť až k obludným 3 000 MB. Jiné normální stránky jedou v pohodě.
Mimo tuto novinku se Mozzila ve verzi 89.0 vytáhla s novou aktualizací, kde kde záložky a horní lišta splývají a nejlépe i s okolím, všude jsou dvojnásobné mezery a na monitor se vejde půlka oblíbených položek atd. Může za to "nové" rozhraní Proton. Zpět se toto dá nastavit v about:config zapsaným do adresního řádku, vyhledáním položky Proton a změnou hodnot browser.proton.contextmenus.enabled a browser.proton.enabled z true na false.
matahari
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 7:46    Předmět: Citovat
Jasně, nikdy jsi neodsouhlasil podmínky při instalaci nebo prvním spuštění Windows. Když se mi to nelíbí, tak to nepoužívám.
Pokud jsem na Windows závislý a nic jiného nainstalovat nebo ovládat neumím, tak v tomhle případě použiju dvě kliknutí myší a problém je vyřešen.
Jenže většinou se někdo potřebuje zviditelnit, jak byl traumatizován např. jiným vzhledem a jak přišel na to, kdo jiný za to může.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:36    Předmět: Citovat
to Mikras:
díky za radu "Zpět se toto dá nastavit v about:config" - funguje
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Já jsem kvůli tomu odinstaloval Edge. Very Happy
Je to jeho aktualizace a nějak jsem nepotkal, jak jí zakázat. Ale potkal jsem pár aplikací, které jsem taky poslal do pryč, tak to zase nebylo tak marné.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:56    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
asi čtyři roky mám W10 a edge jsem spustil naposledy při registraci těch widlí,
od té doby to spuštěno nebylo . . .
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Gepard dik aj mne to pomohlo Very Happy
Strana 1 z 4
