Zdravim pani.
Chcel by som sa s Vami poradit s problemom na tejto telke. Po pripojeni pod napetie, prebieha klasicky start, zo symbolom samsung, a do cca 20 sekund sa tv vypne a znovu zacina startovat. Takto sa to opakuje dokola. Skusal som aj vstup do servisneho menu, ale na Factory reset nieje dostatok casu. Preto som tv otvoril a skusil som prepojit na eeprom Reset, s Sda. Bohuzial ani to nepomohlo. Mohol by mi prosim niekto poradit nejake riesenie?
DAKUJEM
Ked sa to reštartuje ako vôbec môžeš skúšať vchod do servis menu, keď sa to robí v pohotovostnom režime? Avšak v tomto zacyklenom stave ten TV nie je v pohotovostnom režime nikdy.
Ak by si moc chcel, prehraješ obsah konfig eeprom a tv zase bude v stby, ale po prvom zap. sa zas zacyklí.
A či to bude nand, alebo niečo iné, to ti s istotou nepoviem, ale bolo to tu už mnohokrát omielané, čo ešte môže sposobovat reštart u samsungov.
Prehratie starej nand nemá zmysel, je MLC čo s apoužívala do USB klúčov.
Z toho plynie, že po x rokoch zápisov do nej, niektoré bloky už sú nestabilné čo znamená, že samovolne strácajú data.
Kúp si novú nahratú.
Takze by som sa chcel Vsetkym pekne podakovat s pomocou pri oprave. Hlavne vdaka uzivatelovi "Heno", ktory mi poskytol konkretne postupy pri oprave sa mi TV prave dnes podarilo uspesne a verim ze na dost dlho opravit. Zajtra pojde spet majitelovi.
Este Raz DAKUJEM
Trochu oživím toto téma. Dostal jsem od zákazníka Samsung UE40D5500..samozřejmě se závadou "cyklický restart". Nechci do ní vrážet peníze, ale protože mám programátor, chtěl bych zkusit vypájet NAND, vyčíst ji , opravit chyby a napálit zpět.
Mistr na NAND paměti Heno se tu nějak dlouho neukázal a na pm nereaguje.
Je zde ještě někdo, kdy by byl ochotný mi poskytnout radu a případně i funkční náplň do této tv?
Děkuji za reakce.
