Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne červen 13 2021, 21:39 Předmět: Kabelová spoušť na digitálu
Zdravím, o radu prosím. Existuje u digitálního kompaktu možnost připojit kabelovou spoušť? může být i varianta IR, egal. Dražší kusy většinou mají ale nedaří se mi najít, aby uváděli externí spoušť u některého kompaktu za rozumný peníz. Nejde o nic profi, jen aby se na stativu netřásl při mačkání. Nemáte někdo typ na značku nebo jak vyčíst který typ toto má? Nebo koupit v bazaru a vytáhnout spoušť na kusu kablíku? Je to reálné nebo nastražená past?[/b]
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 13 2021, 21:48 Předmět:
Popravdě jsem si s tímhle pěkně naběhnul. Kdysi dávno jsem koupil kompakt Olympus za 24000,- a několik let ho ke vší spokojenosti používal. Pak přišla potřeba dálkové, nebo časové spouště, tak jsem koupil stativ a s hrůzou jsem zjistil, že foťák neumožňuje spustit focení ani jedním způsobem. Pouze tlačítkem na foťáku. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 13 2021, 22:17 Předmět:
Mám Canon kompakt (PowerShot G7 X Mark II) a lze spárovat s apkou v telefonu. Stahovat fotky, vidím co je v hledáčku a taky samozřejmě odmáčknout spoušť.. Navíc si umí z telefonu přiřadit k fotce GPS souřadnice.
Věřím, že to spojení s TEL teď bude čím dál častější funkcionalita...
Zaslal: ne červen 13 2021, 23:30 Předmět:
Samospoušť, na stativu asi jediné řešení ale na sluníčku listovat v menu, nic moc. Tohle je fakt mrzutost. Co se týká smart a s tím spojených appek ... Ford tím zamyká auto, Geberit umyje výfuk dotykem i hlasovým ovládáním, OK a pokud nechcípne baterka, je to jistě pecka. Bez toho se ale obejdu, co to jen půjde, asi jsem zaujatý, nebo co Na S-bázu se Panasonic s Leica optikou prodává za pětibábu, asi vyzkouším tu spoušť přestěhovat.
Už stařičký Sony DSC-V5 měl drátovou spoušť, ve spoušti byl MCU, chodily po tom data. Někde na netu jsem dohledal borce co to odposlechl a data vyvěsi, dělal jsem si pak spoušť sám z 8051, potřeboval jsem synchronní snímky ze 2 foťáků na 3D video. Takže všechny Sony co mají jack konektor to umí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červen 14 2021, 8:34 Předmět:
Mám Canon SX50 a ten má přímo 2.5mm jack zásuvku na dálkové ovládání. Umí jedním tlačítkem ostřit a druhé je spoušť. Stejně to má i synův Canon EOS. U toho zmiňovaného CHDK je to pak řešené přes USB zástrčku.
Na drátové ovládání jsou i některé Nikony. IR ovládání umí Nikony ze seznamu co je i se zapojením na stránkách http://www.bigmike.it/ircontrol/ _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červen 14 2021, 10:56 Předmět:
Ten Canon opravdu má jack standardně. Mám Panasonic Lumix, má jen USB (nabíjení) a AV OUT. Jestli v tom USB tečou i data, nikde se tím nechlubí. Z druhé ruky ale Canon určitě půjde sehnat. Děkuji za info.
Zaslal: po červen 14 2021, 11:27 Předmět:
Seznam Canonů, které podporuje CHDK je na jeho stránkách https://chdk.fandom.com/wiki/Template:Supported_Cameras.
To pro případ, že by se ti naskytla nějaký výhodná koupě. Ono to umí věci, že člověk žasne co v tom kterém foťáku není v menu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1256 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po červen 14 2021, 12:32 Předmět:
To dálkové ovládání u fotoaparátů není bohužel jednotné ani u stejné značky. Než něco koupíš, zjisti si, zda to dálkové ovládání skutečně fotoaparát má a jaké. Setkal jsem se například u Canonu s různě velkým jackem, infra, speciálním konektorem, bluetooth.
