Kabelová spoušť na digitálu
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 21:39    Předmět: Kabelová spoušť na digitálu Citovat
Zdravím, o radu prosím. Existuje u digitálního kompaktu možnost připojit kabelovou spoušť? může být i varianta IR, egal. Dražší kusy většinou mají ale nedaří se mi najít, aby uváděli externí spoušť u některého kompaktu za rozumný peníz. Nejde o nic profi, jen aby se na stativu netřásl při mačkání. Nemáte někdo typ na značku nebo jak vyčíst který typ toto má? Nebo koupit v bazaru a vytáhnout spoušť na kusu kablíku? Je to reálné nebo nastražená past?[/b]
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Popravdě jsem si s tímhle pěkně naběhnul. Kdysi dávno jsem koupil kompakt Olympus za 24000,- a několik let ho ke vší spokojenosti používal. Pak přišla potřeba dálkové, nebo časové spouště, tak jsem koupil stativ a s hrůzou jsem zjistil, že foťák neumožňuje spustit focení ani jedním způsobem. Pouze tlačítkem na foťáku.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:08    Předmět: Citovat
Samospoušť ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Mám Canon kompakt (PowerShot G7 X Mark II) a lze spárovat s apkou v telefonu. Stahovat fotky, vidím co je v hledáčku a taky samozřejmě odmáčknout spoušť.. Navíc si umí z telefonu přiřadit k fotce GPS souřadnice.
Věřím, že to spojení s TEL teď bude čím dál častější funkcionalita...
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Mam stary PowerShot G3 a je k nemu IR dialkovy ovladac. Okrem spuste ma aj ovladanie zoomu a zobrazenia.
 Velikost:  12.46 kB
 Zobrazeno:  213 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 23:30    Předmět: Citovat
Samospoušť, na stativu asi jediné řešení ale na sluníčku listovat v menu, nic moc. Tohle je fakt mrzutost. Co se týká smart a s tím spojených appek ... Ford tím zamyká auto, Geberit umyje výfuk dotykem i hlasovým ovládáním, OK a pokud nechcípne baterka, je to jistě pecka. Bez toho se ale obejdu, co to jen půjde, asi jsem zaujatý, nebo co Smile Na S-bázu se Panasonic s Leica optikou prodává za pětibábu, asi vyzkouším tu spoušť přestěhovat.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 6:35    Předmět: Citovat
Už stařičký Sony DSC-V5 měl drátovou spoušť, ve spoušti byl MCU, chodily po tom data. Někde na netu jsem dohledal borce co to odposlechl a data vyvěsi, dělal jsem si pak spoušť sám z 8051, potřeboval jsem synchronní snímky ze 2 foťáků na 3D video. Takže všechny Sony co mají jack konektor to umí.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 6:52    Předmět: Citovat
Nepíšeš co je to za fotoaparát. U Canonu by mohl pomoct program CHDK:
https://blog.brichacek.net/rozsireni-moznosti-fotoaparatu-diky-canon-hack-development-kitu/
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Mám Canon SX50 a ten má přímo 2.5mm jack zásuvku na dálkové ovládání. Umí jedním tlačítkem ostřit a druhé je spoušť. Stejně to má i synův Canon EOS. U toho zmiňovaného CHDK je to pak řešené přes USB zástrčku.
Na drátové ovládání jsou i některé Nikony. IR ovládání umí Nikony ze seznamu co je i se zapojením na stránkách http://www.bigmike.it/ircontrol/
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Ten Canon opravdu má jack standardně. Mám Panasonic Lumix, má jen USB (nabíjení) a AV OUT. Jestli v tom USB tečou i data, nikde se tím nechlubí. Z druhé ruky ale Canon určitě půjde sehnat. Děkuji za info.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:03    Předmět: Citovat
USB bude snad aj na pripojenie k PC na stahovanie fotiek? Ci sa da cez to aj ovladat z PC, to je otazne. Lumix je dost siroky pojem.
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:11    Předmět: Citovat
Pravda, kabel jsem nikdy nepoužil, čtu kartu Sad Stařeček DMC-FX01, co se vleze do kapsičky u trenek.
hafca
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Seznam Canonů, které podporuje CHDK je na jeho stránkách https://chdk.fandom.com/wiki/Template:Supported_Cameras.
To pro případ, že by se ti naskytla nějaký výhodná koupě. Ono to umí věci, že člověk žasne co v tom kterém foťáku není v menu.
jova1
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 12:32    Předmět: Citovat
To dálkové ovládání u fotoaparátů není bohužel jednotné ani u stejné značky. Než něco koupíš, zjisti si, zda to dálkové ovládání skutečně fotoaparát má a jaké. Setkal jsem se například u Canonu s různě velkým jackem, infra, speciálním konektorem, bluetooth.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 12:35    Předmět: Citovat
DMC-FX01 nepodporuje asi ziadne dialkove ovladanie - ani cez USB.
Inak na stative staci nastavit casovac, ten ma snad kazdy fotak.
