Genius
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 19:17    Předmět: Genius Citovat
dobrý den mám Genius SW-HF5.1 4000 na na subwoofer bych chtěl vyměnit repro za DEXON BRB 6"/50/01,8 lze to? a muhu k němu dat vyhybku?
Mám problém jelikož když zesílím subwwofer začne mi repro chrastit lze to vylepšit vyhybkou? a repro hned po zapnutí má brum je to filtrací?
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 7:03    Předmět: Citovat
Já bych si asi typnul, že je woofer v pořádku, ale že nestíhá koncový stupeň. Jestliže to má psáno pro woofer 25W, bude ten konec možná osazen nějakou šunkou TDAčkem, které při 10W už zkresluje tak, že to může vypadat jako že nestíhá woofer. Já bych ho zkusil připojit na nějaký lepší zesilovač a jako zdroj signálu použil nějaké audio (např CD player), nikoliv PC. Jestli to máš zapojeno k PC, to nepíšeš. Ten brum může způsobovat i zemní smyčka při propojení s PC. Oni ty Geniusy vypadají velice dobře, ale ta elektronika v tom bývá dost katastrofa. Mám také Genius (pouze 2.1), a když jsem otevřel bedýnku kde je woofer a elektronika, čekal mě docela šok.
Vyzkoušel bych:
1. Jestli zmizí brum po odpojení od zdoje NF signálu
2. Jiný zdroj signálu než PC
3. Basák přez lepší zesilovač
Psal jsem o tom zde:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16316&postdays=0&postorder=asc&start=15
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 16:19    Předmět: Citovat
po zapnutí stanby mi začne růst hlasitost na horu lze nějak upravit aby hned hlasitost byla nulová popíši obvody přes které to jde. potenciometr s něj do SN8P2613 pak přes odpory na PT2323 a YG2258. s PT2323 jde 6kanálu do YG228
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Nevíte někdo,kolik by měl brát trafák na prázdno? Na trafu se přerušila pojistka na sek. jednoduchém vinutí 12V.Po opravě vše funguje, ale trafo se na prázdno hřeje a bere v pohotovostním režimu ze sítě 80mA. Je to normální?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Myslím, že ano.
