Kabelová spoušť na digitálu
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Dneska to už kompakty nemaji, to spíš budou mít ovládání přes facebook nebo něco podobného. Pamatuju si první kompakt co jsem kupoval olympus to propagoval, ale ta spoušť měla stát tolik co ten foťák (což bylo i u dalšího příslušenství, jak to bylo dimenzované na ceny o řád vyšší). Novější foťáky už tyto možnosti (ani spoušť ani síťový adaptér) neměly. Aspoň pokud jde o skupinu levných kompaktů.
Úspěšně jsem vyrobil IR spoušť pro NIKON3000 a atmel tiny13, ale to už neni kompakt. Pokud vím, funguje dodnes.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Pokud digitál nemá rozhraní (pro kábl nebo IR), tak je to problém. Někdy řešitelný samospouští (je-li tato přítomna) a nastavení jejího zpoždění na nejnižší hodnotu.
Na druhou stranu - málokdo asi kompaktem fotí ze stativu nějakou "vážněji" míněnou fotografii.
Zrcadlovky, bezzrcadlovky a tzv. pokročilé kompakty bez výjimky tímto rozhraním disponují.
