Florabest 103561 - dalsi smejd z Lidlu
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 22:43    Předmět: Florabest 103561 - dalsi smejd z Lidlu Citovat
Ako niekoho vobec moze napadnut dat do plasica krtkov takyto motor? Rolling Eyes
Ale 2 roky to vraj prezilo. Pochybujem, ze este fungoval aj motor, ale zdochlo to uplne - jedna z troch AA baterii je vadna.
 Soubor:  florabest_1.jpg
 Velikost:  130.75 kB
 Staženo:  206 krát
 Soubor:  florabest_2.jpg
 Velikost:  151.74 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  florabest_3.jpg
 Velikost:  161.27 kB
 Staženo:  160 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 0:06    Předmět: Citovat
Koukám, že to bylo perfektně vodotěsný Rolling Eyes
— Winston Churchill
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 5:35    Předmět: Citovat
jaká je funkce toho motoru v plašiči - vibrace, hluk??
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Vibracie - na oske bol nasadeny plastovy drziak a v nom volne ulozeny kovovy kruzok, asi mal buchat o prstenec, co je okolo.
Na hluk je ten biely pipac.
Da sa to prepinat: zvuk, vibracie, zvuk+vibracie.
Je tam napisane "IP44". Ak by to aj splnalo, tak je to nedostatocne krytie, pretoze v zemi to moze byt ponorene vo vode...
Inak do motora som nastriekal "kontakt 60", s miernym nasilim sa mi kliestami podarilo pohnut oskou a trochu to rozhybat. Potom som ho pripojil na 12V a rukou tocil oskou - nebral ziadny prud, len v jednom mieste - a vtedy mal tendenciu sa rozbehnut. Po chvili hrania sa zacal neochotne tocit, tak som ho nechal bezat a potom uz fungoval normalne.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Podľa mňa to zbytočne a zložito riešia.
Ved ked sa použije kl. elektrický zvonček? (v princípe) - tak aj vibruje aj má zvuk. Ved načo motor? - ked stačí jedna cievka. Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Snad by bylo lépe téma "Lidl" nedrobit po fóru. Je na to tady rubrika.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Presne tak, ja som to nekupoval, len to opravujem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Zase sa mi to dostalo do ruk, kvalitne hnile. Skrutky, ktorymi je primontovany hrot, som musel odvrtat, lebo ich hlavy zhnili.
Tentokrat to uz motor nerozchodil. Ani vo zveraku po aplikacii WD40 sa mi nepodarilo oskou otocit. Vymenil som ho za motor z otvarania suflika vraku CD mechaniky a nastriekal preventivne WD40.
Pipac bol tiez zhnity - vydaval len slaby ton. Mal som v zasobe 400Hz pipace na 1,2V, tak som ho tam dal. Funguje na 3,6V, ani nezerie vela.
 Velikost:  125.46 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Pipac dlho nevydrzal - praskla mu membrana a vydava len tichy zvuk. Neviem, ci nahoda alebo dosledok prilis vysokeho napatia.
V inom type plasica bol ten 1,2V pipac plny vody - aj tak sa snazil pipat. Po vyliati vody a vyschnuti normalne funguje.
Druhy kus take stastie nemal, ten tiez len ticho pipa.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Ono to na krtka funguje uplne stejne i kdyz je motor novy, takze to ze uhnil uzivatel nijak nepoznal Smile
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Ked to funguje, vraj sa v okoli krtince netvoria.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 20:18    Předmět: Citovat
At uz to bylo cimkoliv, urcite ne pusobenim toho bazmeku. Ten na fotce zjevne nefungoval uz hezky dlouho Smile
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Ten problém se zaplavováním plašiče vodou, může být i jinde:
Krytí IP44 neznamená vzduchotěsnost. Ten plašič je v zemi, která má průměrnou teplotu kolem 10 až 12 ºC. Vlivem kolísání atmosferického tlaku, se vyrovnává i tlak vzduchu uvnitř plašiče. Ten vnitřní prostor plašiče tak „dýchá“. To znamená, že do něj vniká teplý vlhký vzduch, nacházející se těsně nad zemí (v trávě). Na chladném vnitřním povrchu plašiče, vzdušná vlhkost zkondenzuje a voda steče dolů. Protože to „dýchání“ plašiče je pomalé, a voda v plašiči má teplotu zeminy, není šance, aby se znovu odpařila a unikla zpět do atmosféry. Za několik měsíců se jí nahromadí takové množství, že stihne motůrek zaplavit a s pomocí vnitřního zdroje elektřiny (elektrolýza), ten motůrek i zničit.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Suhlasim. Plastovy hrot je utesneny celkom dobre - je dost problem ho vytiahnut. je tam gumovy O-kruzok a este aj lepidlo (po oprave som tam daval Chemopren). To by asi vydrzalo aj trvale ponorenie.
Aby to vydrzalo aj s natecenou vodou, musel by motorcek byt tak o 10cm vyssie (s dlhym hriadelom) a pipac vodotesny.
Vrchna strana pipaca by mala byt teoreticky vodotestna (pokym membrana nepraskne). Skusil som spodok zaliat Chemoprenom.
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Nejlepší těsnění proti vodě je díra v nejnižším místě. Řešil jsem to u elektroinstalační krabice ve skruži studny
