Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 09 2020, 0:22 Předmět:
Záleží co do toho budeš dávat za vrtáky. V poslední době jsou SDS upínací dříky snad skleněný, už jsem jich viděl několik na úderový straně rozprsklých. A věř tomu, že ty zbytky vydolovat z hlavičky je docela potrat. A pokud si toho prase co s tím dělá nevšimne včas, tak se hlavička zničí. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 30 2021, 0:57 Předmět:
Už je asi dva týdny doma Metabo UHEV 2860-2 Quick SET. Vypadá to, že uchycení vyměnitelného sklíčidla je nejodolnější ze všech výrobců, které jsem viděl, to jest Makita, Bosch, HiKOKI.
Zatím jsem v paneláku vyvrtal dva 10mm a čtyři 12mm otvory. Celkem to šlo.
Zaslal: ne květen 30 2021, 11:58 Předmět:
Ty dvě na poslední fotce nemůžeš výkonově srovnávat. Metabo je elektropneumatický kladívko, Marexka mechanická řechtačka s úderem nula, nula prd. Na vrtání do betonu bych rozhodně nepoužíval u Metaba univerzální hlavičku a válcovejma vidiákama ale SDS vrtáky, co jsou pro vrtání do betonu přímo určený. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 30 2021, 13:53 Předmět:
Jo, jistěže s Metabem používám čtyřbřitové SDS vrtáky. Ta fotka je spíš pro srovnání velikostí. Je obdivuhodné, že se jim do podobnýho motorovýho prostoru podařilo nacpat 1100W. _________________ 010203
Zaslal: ne červen 13 2021, 18:28 Předmět:
Co ještě dodat? Metabo UHEV 2860-2 má krásně ohebný a přitom odolný přívodní kabel Ozoflex H07RN-F od německé firmy Prysmian group.
https://cz.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Ozoflex%20CZ_0.pdf
Kvalita českého návodu je nevalná, připomíná 90. léta. Asi zrovna docházel toner v kopírce, nebo co. Divně to vypadá.
Je přibalena sada dvoubřitých vrtáků, bohužel jsou vyrobené v Číně. Zatím jsem je nezkoušel, raději jsem koupil německé čtyřbřité vrtáky.
Zaslal: po červen 14 2021, 22:18 Předmět:
Takhle vypadá uchycení sklíčidla Metabo. Je tam mohutný šestihran. U Bosche bývají jenom zaskakovací kuličky, u Makity malé zoubky a u Hitachi také jakési zoubky.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út červen 15 2021, 7:50 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Koupil jsem tyhle čtyřbřité SDS-plus vrtáky HIKOKI (bývalé Hitachi) a BOSCH. Bohužel, vrtat přes ocelové armování v paneláku se jim moc nechce.
Já se v paneláku už něco navrtal a obyčejné dvojbřité vrtáky si zatím vždy s armováním poradily bez nějakého většího zaváhání. Nebo jsem měl jen štěstí a žádný tlustý roxor netrefil? To se mi nezdá moc pravděpodobné.
Jeden prodavač mi tvrdil, že elektrická kladiva Narex jsou výrobky čínské konstrukce, které firma Narex pouze dováží a jejich kvalita je taková snad pro občasné kutily. https://www.narex.cz/cs-cz/kladiva
Hele zkušenost s Narex, kdo ji koupil za totáče, tak co znám lidi, kteří je tak koupili ta ti je mají dodnes. A já ji koupil po r. 89 Vyplázl pěkný prachy, říkám, nojo, vydrží. Houby, hned od začátku nechodila spojka, ktzerá měla zajistit, když se kousne vrták, tak se protočí. A ono ne, a vypínač ani nevypnul. Pak ani nebyla tak zatížená a seškvařil se motor, tak to rozdělám. A co nevidím??? Drát na motaný na plastu, takže vinutí nepřepálené, jen ten plast pseudomotor, se prostě roztekl... Takže asi tak.
Metabo mělo i samootáčecí uhlíky při změně točení. Ale tu jsem neměl. Bral jsem tu Narexku. Asi ze všech vrtaček byli nejlepší dvě v životě. V začátku z Polska za 1700Kč, která byla to samé jako Narex Komančů, ale měla šrouby obráceně nežli Narexka. A dokonce i ty vrtáky, co uní byli, tak skutečně vrtali železo v pohodě. Tato vrtačka makala kupu let , tu kupoval ještě táta. A pak jednou jseml Einhell a to byl opravdu nezmar, ta se jim opravdu jednou povedla. Pořádný kov. Vrtala jak divá. Jenže tu mi ukradli a tak jediná měla tuto vadu, měl jsem asi smůlu zrovna na jeden špatný kus, který zloději ukradnou. Byl jsem na obchodě, že bych ji koupil, ale bohužel u žý tu samou neprodávají nevyrábějí, mají jiné.
Naposledy jsem něchtěl kupovat nic drahého už pro zloděje. Tak jsem kupill sice přes 1kw nějakou v Baumarktu za 1tis. a ta už jede snad 10 let, jen za tu todu jsem měnil ložisko a kabel na 3m.
No Hilty jsme měli v práci, ale každou chvíli servis. Je fakt, že ty jeli každý den. A Bosh tam byl i blbý vypínač pomalu dražší nežli vrtačka.
Dnes nevím jak to je.
Je to taková pěkná malá příklepová vrtačka. Nějak s tím jdou vrtat díry do panelu tak do 8mm. Ale běda, když se narazí na kamínek. Na kov a dřevo je v pohodě. _________________ 010203
Přidám zkušenost s vrtačkou narex ev 13 c-2h3, rok neznámý ale ještě "Czechoslovakia", těžký život u truhlářů v provozovně.
Závada údajně v regulátoru/přepínači, trhavý chod. Na první pohled sjeté uhlíky, nastavil jsem je přibroušenými jinými, origo tu nemám. Trhavý chod trval, v jednom směru horší, zaměřil jsem se na ten přepínač.
Nakonec jsem zjistil zradu, jeden uhlík se uvnitř ve spoji lanko/uhlík zákeřně přerušoval a spojoval podle vychýlení v držáku.
Kdyby majitel včas využil náhradní uhlíky v pytlíčku, které tenkrát Narex k vrtačkám přikládal, ani by závada nenastala.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
