Zaslal: út červen 15 2021, 8:11 Předmět: Elektronický předřadník zářivky
Zdravím. Mám proražený kondenzátor v el. předřadníku (startéru) u zářivky a potřeboval bych poradit jakou náhradu. Na foto je ten zelený proražený a já mám druhé dva. Který by byl vhodnější? C je zapojený mezi vlákny trubice. Děkuji.
Ano, všechny tři jsou 6n8/630V. Vejdou se oba. Jen si myslím, že ten původní-zelenej je keramika a ty náhrady jsou svitek a nevím jestli by to nevadilo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 15 2021, 17:09 Předmět:
Dal bych ten modrej. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Žádný!
Mezi vlákny trubice je při startu napětí vyšší než 630V. Výrobci na toto místo dávají kondíky o kapacitách 1.5 až 3.3 nF, dimenzované pro napětí 1000 až 1200 V
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út červen 15 2021, 19:37 Předmět:
Tak , tak . Ak sa dá , tak dať na čo najväčšie napätie , lebo ho za pol roka budeš meniť opäť ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zářivka je kruhová 20W do lupy u očaře. Teď dám ten co mám a seženu na větší napětí a dodatečně vyměním. U nás ve městě bohužel není kde koupit, tak musím někde v HK.
V tom případě doporučuji rozebrat vyřazenou úsporku a vzít z ní kondík, zapojený mezi žhavícími vývody trubice. Podle wattáže úsporky, mívá kondík parametry, jak jsem uvedl dříve.
Aha, teď vidím, že tam byl původně 6n8, ty z úsporek mají nedostatečnou kapacitu...
Otkundes píše, že kapacita tam může být 1.5 až 3.3 nf. To je myšleno i pro tuto watáž?
Jo už to vidím, dále píše, že uvedené kapacity jsou pro menší watáž.
Šlo by tam tu kapacitu 6.8nF +- pozměnit?
Zaslal: út červen 15 2021, 21:12 Předmět:
Myslím, že u 20W nic nepokazíš kondíkem až 10nF, ale na příslušné napětí už se nemusí vejít.
Jestli je ten původní 6n8 skutečně natvrdo probitý, tak bych asi volil stejnou kapacitu, ale na 1000V. Tam už může být problém s velikostí. Možná se ale u firem jako Wima/Arcotronics, najde vhodný druh.
Ne, z fotografie vadného kusu kondíku plyne kapacita 6n8. Ve svém příspěvku jsem si toho nepovšiml a mylně jsem předpokládal, že se jedná o předřadník úsporky. Doporučuji dodržet původní parametry.
