Identifikacia SMD
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 11:44    Předmět: Identifikacia SMD Citovat
Ahoj chalani.
Poradite mi prosim s touto SMD suciastkou?
Ten druhy je bez poskodenia.
Dakujem za info.
 Velikost:  210.69 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Mohl by to být RH5RL43AA
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36959/RICOH/RH5RL43AA.html
https://dtsheet.com/doc/404500/ricoh-rh5rl43aa
jogi24
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 14:54    Předmět: Citovat
Vyzera to byt nezohnatelne….
Je to z hladacky kablov pod omietkou. Nemate niekto nahodou tip kde to kupit?
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Moc nadějně to nevypadá.
Ale po menších úpravách by mohl vyhovět typ AZ1117CR-ADJTRG1.
Je nutné zjistit, jak jsou zapojené cesty napájení, a do vstupu ADJ dát dělič z odporů.
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 6:55    Předmět: Citovat
Ale vždyť máš vedle stejný díl , tak by mělo jít změřit jeho parametry a případně nahradit .
jogi24
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 8:33    Předmět: Citovat
Ano, ale chcel som najradsej original co tam patri.
