Elektronický předřadník zářivky
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 8:11    Předmět: Elektronický předřadník zářivky Citovat
Zdravím. Mám proražený kondenzátor v el. předřadníku (startéru) u zářivky a potřeboval bych poradit jakou náhradu. Na foto je ten zelený proražený a já mám druhé dva. Který by byl vhodnější? C je zapojený mezi vlákny trubice. Děkuji.
 Velikost:  49.02 kB
 Zobrazeno:  206 krát
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Ten Teslacky tam asi nevojde.
Ten modry je tiez na 630V?
fizby
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Ano, všechny tři jsou 6n8/630V. Vejdou se oba. Jen si myslím, že ten původní-zelenej je keramika a ty náhrady jsou svitek a nevím jestli by to nevadilo.
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Není to keramika, je to svitkáč taky. Je zastříknutý v zeleným plastu.
fizby
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Aha, pak bude asi jedno, který tam dám. Ono to zelené zalití je takový tvrdý. Něco jako epoxid.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 17:09    Předmět: Citovat
Dal bych ten modrej.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Žádný!
Mezi vlákny trubice je při startu napětí vyšší než 630V. Výrobci na toto místo dávají kondíky o kapacitách 1.5 až 3.3 nF, dimenzované pro napětí 1000 až 1200 V
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 19:14    Předmět: Citovat
6n8 bude asi na nejaku velku ziarivku.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Tak , tak . Ak sa dá , tak dať na čo najväčšie napätie , lebo ho za pol roka budeš meniť opäť ...
fizby
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Zářivka je kruhová 20W do lupy u očaře. Teď dám ten co mám a seženu na větší napětí a dodatečně vyměním. U nás ve městě bohužel není kde koupit, tak musím někde v HK.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 20:37    Předmět: Citovat
V tom případě doporučuji rozebrat vyřazenou úsporku a vzít z ní kondík, zapojený mezi žhavícími vývody trubice. Podle wattáže úsporky, mívá kondík parametry, jak jsem uvedl dříve.
Aha, teď vidím, že tam byl původně 6n8, ty z úsporek mají nedostatečnou kapacitu...
fizby
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Otkundes píše, že kapacita tam může být 1.5 až 3.3 nf. To je myšleno i pro tuto watáž?
Jo už to vidím, dále píše, že uvedené kapacity jsou pro menší watáž.
Šlo by tam tu kapacitu 6.8nF +- pozměnit?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Myslím, že u 20W nic nepokazíš kondíkem až 10nF, ale na příslušné napětí už se nemusí vejít.
Jestli je ten původní 6n8 skutečně natvrdo probitý, tak bych asi volil stejnou kapacitu, ale na 1000V. Tam už může být problém s velikostí. Možná se ale u firem jako Wima/Arcotronics, najde vhodný druh.
Kapacitu by som nemenil. Vyskusane v usporke - s nizsou to nestartuje, s vyssou sa rychlo prepalia vlakna v trubici.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Ne, z fotografie vadného kusu kondíku plyne kapacita 6n8. Ve svém příspěvku jsem si toho nepovšiml a mylně jsem předpokládal, že se jedná o předřadník úsporky. Doporučuji dodržet původní parametry.
