pajeci stanice ksger t12 stm32
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:03    Předmět: pajeci stanice ksger t12 stm32 Citovat
Dobrý den všem mám novou pajeci stanici ksger ver 3 a po připojení ručky na displeji ,error a hrot se hnedle rozpalí do červena. Diky moc za každou radu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Nejspis mas spatne pripojene pero.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Skontroluj:
 Velikost:  97.94 kB
 Zobrazeno:  207 krát
 Velikost:  169.62 kB
 Zobrazeno:  180 krát
at1
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:27    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
je dobře připojene
at1
passion napsal(a):
Skontroluj:
Skontrolovano je to spravně připojeno
passion
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Robí to aj s iným hrotom?
at1
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 22:17    Předmět: Citovat
[quote="passion"]Robí to aj s iným hrotom?[ /quote] ano se všemi
passion
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Koncový MOSFET Q1 je v poriadku?, Ak áno, skontroluj Q2, prípadne pulzy z STM32 na pine 18
Schéma
at1
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 8:44    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Schéma
A jak skontrolovat koncový mosfet ?
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 22:47    Předmět: Citovat
https://bfy.tw/R7gA
ksger (mám starší verzi) ukazuje error pokud nedetekuje pájecí pero
Nezkoumal jsem jak ho detekuje, ale nevidím tam žádné měření proudu topným tělískem tak bych změřil ručku se zasunutým hrotem jestli naměřím termistor na pinech 2-4
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 18:19    Předmět: Citovat
KSGER T12 V2.01 - podobný problém natočen ... zde. Dle mého názoru došlo ve výrobě k chybnému zapojení vodičů v ručce. Zkusil bych ji kuchnout a zkontrolovat správnost připojení vodičů na kontakty pro pero. V první řadě bych ale kontaktoval prodejce a snažil bych se ji vyreklamovat...
-- Gepard --
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 21:00    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
To jsem udělal al ta ručka mě odpálil i fet 4409
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Mám YH-853AAA, horkovzduch nereguluje, rozžhaví se víc než naplno. Displej ukazuje minimální teplotu, fukar fukaruje. Byl pryč triak, ale stejně nereguluje. Nemáte někdo zkušenost, nebo schema? Díky.
