Zaslal: út červen 15 2021, 21:03 Předmět: pajeci stanice ksger t12 stm32
Dobrý den všem mám novou pajeci stanici ksger ver 3 a po připojení ručky na displeji ,error a hrot se hnedle rozpalí do červena. Diky moc za každou radu
ksger (mám starší verzi) ukazuje error pokud nedetekuje pájecí pero
Nezkoumal jsem jak ho detekuje, ale nevidím tam žádné měření proudu topným tělískem tak bych změřil ručku se zasunutým hrotem jestli naměřím termistor na pinech 2-4
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá červen 18 2021, 18:19 Předmět:
KSGER T12 V2.01 - podobný problém natočen ... zde. Dle mého názoru došlo ve výrobě k chybnému zapojení vodičů v ručce. Zkusil bych ji kuchnout a zkontrolovat správnost připojení vodičů na kontakty pro pero. V první řadě bych ale kontaktoval prodejce a snažil bych se ji vyreklamovat... _________________ -- Gepard --
Mám YH-853AAA, horkovzduch nereguluje, rozžhaví se víc než naplno. Displej ukazuje minimální teplotu, fukar fukaruje. Byl pryč triak, ale stejně nereguluje. Nemáte někdo zkušenost, nebo schema? Díky.
