Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červen 17 2021, 12:55 Předmět: IR vysílač na jeden povel
Potřebuji jednoduchý ovladač na jeden povel, ale musí mít možnost nadefinování kódu. Je to na ovládání světla. Ideálně s Attiny. Aby se to vešlo do malé klíčenky. Mám přijímač od LED pásků na který to chci použít.
Nedělal někdo něco takového? Abych nevymýšlel už hotové.
Nebo jak zamezit původnímu rádiovému ovládání aby ho nahodile ovládal i soused. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
U tech radiovych ovladacu se nekdy daji nadefinovat sady kodu, byvaji na to v ovladaci takove pajeci plosky. Pokud nenapises co vlastne mas, tezko hadat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 17 2021, 14:14 Předmět:
To není definovaná sada kódů, to je předdefinovaná část celýho vysílanýho kódovýho slova, která se aktivuje propojením určitejch konkrétních vývodů IO = na destičce předem připravenejch padů k propájení. Buď mezi sebou, nebo třeba s napájením/společným vodičem. Stejná operace se musí učunit u vysílače i přijímače, který se tak "spárujou" a přijímač pak reaguje na povely vyslaný jen stejně nastaveným vysílačem. Na stejnej kód s jiným "heslem" by pak takovej přijímač reagovat neměl - bylo to opatření výrobců podobnejch dvojic švábů (vysílač/přijímač DO) pro možnost mít doma/v nějaký provozovně dva i víc stejnejch přístrojů a požadavek, aby každej reagoval jen na svoje konkrétní DO. Dneska jde samozřejmě všecko vyřešit flash pamětí u příslušnýho procesůrku, tenkrát se všecko "pálilo maskou" už při výrobě příslušnýho čipu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt červen 17 2021, 14:47 Předmět:
Ano, dialkovym ovladanim som sa zaoberal pri stavbe vlastnych VKV prijimacov. V skratke, pouzil som kniznicu "irmp", ktora vie dekodovat velke mnozstvo protokolov roznych vyrobcov dialkovych ovladacov a ak chces dostiahnut mensi kod, mozes nepotrebne vypnut. Jeden kod tlacidla dialkoveho ovladaca zaberie 6 bajtov. Co si spominam, na spolahlive dekodovanie to vyzadovalo taktovaciu frekvenciu MCU aspon 8 Mhz. Rovnaku kniznicu pouzivam aj pri dialkovom ovladani PC, ked potrebujem ovladat prehravac filmov, ale tam to vyzadovalo este mensi softik na strane Windows. Detaily popisujem tu, mozno pomoze. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: čt červen 17 2021, 15:46 Předmět:
termit256 napsal(a):
Je to levný ovladač z Aukra, chcete-li z Číny. Stálo to dohromady asi 60,-Kč. O ploškách vím, ale tady není nic než SMD šváb bez označení a nikde se nedá ve vysílači nic propojovat. Takže ani v přijímači asi nic nebude, taky proč.
@Mek7
Já potřebuji vysílat jeden jediný kód, který si vyčtu z původního čtyřiceti tlačítkového ovladače.
Velikost:
98.76 kB
Zobrazeno:
164 krát
Zaslal: čt červen 17 2021, 20:22 Předmět:
Jde o to čím. V ovladači je jen něco jako krystal a nic na něm. A i kdyby, kde to za rozuný peníz koupit? Ty soupravy mám dvě a obě chodí na stejno, takže mi na jeden přijímač chodí oba vysílače. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
U tohohle bazmeku by mely jit kody zmenit kdyz budes drzet delsi dobu (5sec?) zaroven stiskle tlacitka SPEED+ a SPEED-. Ledka na ovladaci by mela blikat.
Zaslal: pá červen 18 2021, 8:02 Předmět:
Tohle zkusím, ale co s tím druhým ovladačem? Doufám, že se ten kód mění u každého stejně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Prijimac by se mel pri tomto procesu synchronizovat. Pokud mas druhy, urcite ho vypni z elektriky. Mozna bude potreba pred tim vyndat na chvili baterku z ovladace. Musis zkuset.
Zaslal: pá červen 18 2021, 9:43 Předmět:
Zázrak se nekonal. Dioda sice svítí, ale to je vše. Zkoušel jsem ještě kombinovat ty tlačítka, ale nic.
Při tom překódování jsem myslel ten druhý vysílač. Kdyby se to povedlo, tak aby se mi ho povedlo překódovat stejně. Aby opět oba fungovaly na jeden přijímač. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 18 2021, 10:55 Předmět:
Tak ani návody nezabraly. Nemám tušení, jak to vlastně funguje. Asi ten přijímač bude mít kód pevný a vysílač si ho najde a spáruje se. Kdyby se to povedlo překódovat, pak by ten druhý vysílač nekomunikoval. Ale funguje a normálně to ovládá.
Kuchul jsem ten přijímač a ze schematu je vidět, že je to příliš jednoduché na nějaké předělání. Mám verzi s krystalem 6.7458MHz.
V přijímači je ještě N-Channel MOSFET a jeden IO co nemá označení.
Nezbyde mi než se vrátit k původní myšlence IR ovládání.
Velikost:
144.96 kB
Zobrazeno:
171 krát
Vysilac si nic nehleda ani neparuje. Pokud budes drzet ty 2 tlacitka (je mozne ze je musis drzet uz pri vkladani baterie), bude vysilac vysilat neco jineho, podle ceho prijimac pozna ze se paruje pripadne meni sady kodu a zapisuje si je do eeprom. Ten bazmek ale nemam, takze to nemuzu vyzkouset. Na nejakem foru psali ze to funguje, takze bud mas nejakou kopii cinske kopie, nebo delas neco spatne.
