Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: st červen 16 2021, 15:00 Předmět:
Hill, 2ks pásky ORWO Typ 120 jsem koupil v Drážďanech asi o něco později nežli ty, já v roce 1973, protože je na něm už cenovka 29,50 M
Jak pročítám o různých výše uvedených značkách MGF pásků, ve svém archivu je mám vlastně všechny. Magnetofon B42 mám od roku 1971 a pokud si dobře pamatuji, v sedmdesátých letech se daly mimo pásky Emgeton z těch zahraničních koupit na 15cm cívkách Basf DP26. Těch mám s bigbítem nejvíce. Méně častěji se daly sehnat pásky Scotch. Emgetony z počátku sedmdesátých let byly hrozné, to jsem na zvuku zaregistroval hned.
Naštěstí pro mě, naneštěstí pro otce posílali jeho zahraniční přátelé z USA, Anglie, Holandska aj. nahrávky různé folklorní muziky. Bohužel to vše s nastupující tvrdou normalizací, čímž neunikl pozornosti STB a následnými trablemi s tím spojenými. Taky nechvalně známá pošta Praha 120 leccos z těchto zásilek zabavila… Povětšinou to byly pásky značky Philips, což mě vždy přivedlo na myšlenku – překopírovat otci folklorní muziku na pásky Emgeton a na kvalitní pásky nahrát Deep Purple, Black Sabbath apod.. Otci to nevadilo, folklorní nahrávky z cizích zemí mu sloužily jen k rozpisu hudebních partů pro jednotlivé nástroje
..taky přátelé poslali typ Tripple, na 13cm cívce je 550m pásku
A jak nyní spisuji příspěvek, mám na zahradě pod pergolou vytažen letitý magnetofon B42 a s nostalgií poslouchám své téměř padesátileté nahrávky bigbítů na tomto již archaickém stroji. Jistěže není třeba mluvit o kvalitě zvuku…
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st červen 16 2021, 17:52 Předmět:
.. A ten kdo neměl emgetony rád z principu, jako můj otec, neměl kolikráte na výběr a musel vsadit na Tuzex. V roce 1983 stála patnáctka Basf DP26LH 40 bonů. Po kolika sehnal bony nevím.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 16 2021, 17:58 Předmět:
Basf z tuzu, zelenočerná kartonová krabice, cívka 15 cm, v Ostravě za 40 TK pamatuji se
(tenkrát platil za jakost nadstandart že jo)
naše závodní kapela využívala playback Sony TC366 (!) a pásek osvědčil se _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 16 2021, 19:50 Předmět:
já si právě myslím, že stála stejně . . . 205,-
a kazeta C90 jakákoliv stála taky pořád jen 105,-
. . . u nás v "elektře" to tak měli a vedoucí dokázal sehnat a objednat za koruny i věci co byly v tuzexu . . .
Zaslal: čt červen 17 2021, 2:36 Předmět:
Kolem roku 1985-86 se objevily u nás v Elektro prodejnách poněkud vylepšený (nešpinící) Basf na kotouči 180mm
za 280 Kčs v tvrdé papundeklovy krabici černo-zelené i červené a taky Agfa PE 49 za stejnou cenu, to již mašiny
Tesla B115 a 116 pro nezájem publika zahálely na regálech v krámu (CM130 a 160 byly zcela off topic) komerční trh ovládly audio kazety ale co, majetnější si nadále opatrovali tuzexové klenoty Akai, ReVoX...kde je jim konec _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 18 2021, 20:41 Předmět:
V Považskej Bystrici, kde som prežil detstvo, sme nemali až taký problém s kotúč páskami 15cm. V r. 1971 - 1977 boli v elektre takmer vždy Scotch 220 v tom papierovom obale. Kto mal vtedy kotúčak (neviem prečo, v mojom okolí väčšinou B400), tak mal pásky v potrhaných bielo-modrých krabičkách. Neskôr nastal nástup AGFA a BASF v tých plastových okrúhlych obaloch. V r. 1977-1978, keď som aj ja nakupoval pásky do klubu, tak Scotch (155,-Kčs) sa už vytrácali, ale vždy boli v elektre a v Priore AGFA PE41 (155,-Kčs), a cca 6x v roku AGFA PE46 za 180,-Kčs. Popritom boli tiež dva druhy BASF, tiež jeden za 155 a druhý za 180 Kačiek. Boli však menej, lebo sa skôr vypredali, ale aj tak, po dodaní boli minimálne mesiac v ponuke. O dva mesiace opäť. A v Priore minimálne raz za kvartál sa objavili Maxell 18cm za 215,- Kčs, vydržali v ponuke vyše mesiaca (Emgeton 18cm stál 205,-, ešte ten v ,,vysúvajúcom" obale a vydržal v ponuke roky, tie asi ani nedopĺňali ...). V 80-rokoch už AGFY a BASF postupne mizli a v r.1987, keď som si kúpil B115, tak boli v mojom novom pôsobisku iba Emgetony a Orwo.... Mimochodom, ako plus komančom, že držali rovnaké ceny desaťročia: V r. 1989 som kúpil BASF DP26 LH v Prahe, už v papierovom obale, 15cm, za 180,-Kčs....
Too: ,,EL34" V tých časoch sa dal 1bon kúpiť v Žiline pred Tuzexom ešte za 4,50-, čiže to bolo rovnako, ako v elektre za 180 Kčs,-
Zaslal: so červen 19 2021, 5:00 Předmět:
Tenkrát byl kurz valut utajenej (jak cokoliv jiného) ale v bance zjistit se dal:
12.50 Kčs/1 DM no a pak 1TK "bon" vycházel ofiko na 2.50 Kčs to je přiměřený
přepočet platidel s ohledem na reálnou ekonomiku one doby. Že byl bon občanu
běžně nedostupný dalo prostor spekulativnímu prodeji za 5-5.50 Kčs (vexl) no
co dělat kdo zatoužil po audiokazetě Sony CHF, baterii Varta do kalkulačky nebo
jeansech zn. Lee Cooper...
(jo abych nezapomněl: celé se to jmenovalo "uspokojování hmotných
a kulturních potřeb obyvatelstva" bezbřehý cynismus, iluze a klam) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
