TeamViewer problém
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 17:36    Předmět: TeamViewer problém Citovat
Zdravím
Mám problém se TeamViewer na vzdáleném PC se přihlásím ale nemohu na něm nic dělat protější osoba na vzdáleném PC něco dělá ale já to nevidím kde může být problém nemůže to způsobovat poslední aktualizace ? díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Vyzkoušej aplikaci AnyDesk
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 19:15    Předmět: Citovat
To bych musel dát i na vzdáleném notebooku Confused ale to je vzhledem majitelce a její schopnosti vzdáleného NB tak bych radši uvítal nějakou radu jak toto napravit díky
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
AnyDesk
. . . za peníze v Praze dům . . . !!!
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 6:07    Předmět: Citovat
Není nutné dávat peníze Confused
Pokud je nutné použít TeamViewer, tak nemám jinou radu, než odinstalovat a znova nainstalovat (na obou stranách stejné verze). Pozor, TeamViever si nějak hlídá použití zdrarma v rozporu s licencí.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že Teamviewer na druhé straně není aktualizovaný. Hlídá se to, že je to už časově stará verze.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Taky používám AnyDesk (bezplatnou verzi).. Navíc je i pro linux...
TeamViewer mi začal po 5min odřezávat, že ho používám komerčně. Pravda, připojoval sem se asi k 6. různým strojům ale prachy za to nebral a oni dospěli k názoru že je to prej komerční využití. Tak sem ho vymazal, použil náhrady a je klid...
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Dneska jsem to zkoušel na jiný notebook a tam to jde (jiná lokalizace stejný systém ) nevím co si o tom mám myslet Shocked že by včera nějaký šotek ? díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 11:42    Předmět: Citovat
TeamViewer urcite nepouzivej. Ta firma pouziva klasicke smejdske praktiky typu predplatne, musis ho vypovedet pisemne mesic pred ukoncenim stavajiciho predplatneho, jinak ti ho budou uctovat (a vymahat) za dalsi obdobi apod.
Pristup ke svym datum bych firme se smejdskymi praktikami rozhodne nesveril.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Aha tam je nějaká změna? co oni sbírají personálie a jaké ?já si myslím že když to nepoužívám ke komerčním účelům tak je to zadarmo ne ? díky
A co místo toho ?
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Kdyz si prectes desitky stran obchodnich podminek napsanych drobnym pismem, nejspis se dozvis co potrebujes. U mne jednani ve stylu energetickych smejdu proste duveru nevzbuzuje.
Vzdalena plocha z win by ti nestacila?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Vzdalena plocha obvykle staci. Jen je treba pocitat mnohdy se slozitejsim rozchozenim. Napr. namapovat porty. Ale pak to celkem funguje.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 14:53    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Jiná verze, nebo blokace za strany vlastníků TeamViewer, usoudili že se nejedná o nekomerční použití. A může to být i tak, že je blokováno jen na jednom kompu, nebo spojení.
markoni napsal(a):
A co místo toho ?
AnyDesk
Ale to už jsem psal.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 15:22    Předmět: Citovat
I ten anydesk funguje slusne, pouzival jsem to z virtualnich w7 nainstalovanych ve VirtualBoxu s w10 ktere bezely na applu v nejakem jejich virtualizacnim softu a fungovalu to bez problemu. Pokud si vzpominam, nic se nenastavovovalo, snad ani nebyla nutna instalace, jen jsem kamsi natukal nejake cislo.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 16:58    Předmět: Citovat
No ale ta vzdálená plocha je dostupná jen na WIN10 PRO a to nikdo s mých "klientů" nemá tady se to uvádí https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/jak-pou%C5%BE%C3%ADvat-vzd%C3%A1lenou-plochu-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c
