Jak upravit zdroj svítidla pro napájení LED
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Takže "neznámý ss zdroj 12V".
Problém je, že to závisí na topologii toho zdroje. Mohli bychom sestavit seznam všech běžných řešení, ale stejně bys nevěděl, který se vztahuje na tvůj zdroj.
Abych navázal na Duvsana, v tom samokmitu by se to upravilo změnou počtu závitů na pomocném trafu (L3, L4, L5).
V topologiích, kde se používá přenos zpětné vazby optočlenem, je nejjednoduší změnit odpůrky v jeho okolí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Děkuji Habesanovi a ještě jednou Duvsanovi za konstruktivní odpovědi, myslím, že mi to stačí k tomu, abych ten zdroj otevřel a pokusil se o úpravu.
Žádám moderátora nebo admina o uzamčení tématu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Nechceš zverejniť tú správnu schému?
satam
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 0:26    Předmět: Citovat
Rád bych, ale bude to pár dnů, možná i nějaký týden trvat, mám teď trochu jiné starosti. To jen ve chvílích, kdy mám trochu pauzu, brouzdám po netu. Razz
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Pokud je to zdroj pro halogeny, bude to nejspíš zapojení podle dříve uvedeného schéma. Asi bude potřeba přidat 2 až 3 závity na L5 - aby zpětná vazba byla dostatečná na udržení kmitů s malou zátěží. Nedávno jsem jeden takový zdroj dělal - pro zátěž od 5W do 55W (test autožárovkami) potřeboval 3 závity na L5 a po 4 závitech na L3 a L4.
Pokud však jde o zdroj se ss výstupem, bude asi zapojený úplně jinak. Dokud tohle nevyjasníš, těžko něco doporučit...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Keď hrábneš do L5, zmeníš pomer L5/Tr2, čo má vplyv na výstupné napätie. To napokon nemusí byť na závadu, ba možno žiadané. Najjednoduchšie je to vyskúšať. C6 a C7 nie sú rezonančne viazané s L3 a L4?
satam
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Prosím brzděte trochu, ještě není jisté, co v tom zdroji vlastně mám. Počítám, že se k tomu dostanu koncem listopadu, tak se pak ozvu.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Ach jo. Já osobně nevěřím, že by pro 12Voltové halogeny byl instalován DC zdroj. Ake budiž, zapoj jednu halogenu, rozsiť světlo a měřákem otočeným na DC napětí změř v druhé patici, kolik je těch voltíků. Podle tebe jich má být 11.6. pokud tam bude 0 či něco kolem voltu, pak odpoj měřák, otoč přepínačem na měřáku na AC měření, připoj fousy a zjisti napětí. Oó jak jednoduché... zjistit typ napětí. A pokud ti ledky odcházejí, není to závěrem ledek, ale línýma diodama v LEDce, které jsi tímto uvařil. Teda, pokud je to střídavé napětí přez 20 kilo. R..
Pokud je to AC výstup, kup v GM či GESu zásuvkový adaptér. minimálně dojde k časové úspoře.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Přesunuto
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem jeden zdroj pro halogenové žárovky. https://memristor.rajce.idnes.cz/MT60_halogen_bulb_12V_power_supply/
Je v provozu od roku 2007. Konstrukce je kvalitní, není tam žádný elektrolytický kondenzátor. Bohužel, leze z toho strašný cca 80kHz bordel, takže to skvěle ruší vysílání na dlouhých vlnách. Na výstupu není usměrnění ani filtrace.
 Velikost:  30.11 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  41.8 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Takto funguju vsetky elektronicke trafa pre halogeny. Preto tam nemusi byt ziadny elyt a zdochnut to dokaze snad len na popraskany cin.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Zdroj asi dodá jenom jmenovitej proud, takže 12V šetří žárovky při zapnutí.
