Dym z kominu atomovej elektrarne?
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 11:03    Předmět: Dym z kominu atomovej elektrarne? Citovat
Nejaké video o vraj aktuálnom probléme číňanov s nejakým jadrovým reaktorom, desať minút bľabotania bez technických podrobností, ale...
V čase 4:04 je video nejakého motorkára, vraj atomová elektráreň, ale z komína sa valí dym.
Je to naozaj atomová elektráreň? Je normálne, aby z komínu atomovej elektrárne šiel dym?
https://www.youtube.com/watch?v=J5Or4zrU1ZM
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Vypadá to na páru, hned to mizí. Asi nějaké nekonvenční provedení chladící věže.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Nejspíš to je odvětrávací komín pro odvod přebytečné páry. Takové komíny jsou třeba i v Černobylu.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Všechny elektrárny mají aspoň malej komínek, na odvod zředěnejch plynnejch radionuklidů.
Pokud je to varnej reaktor, přebytečné páry tam asi něco bude, no.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Dukovany mají dva velké "komínky" a z těch se nekouří, nemá co. Slouží pro odvod vzduchotechniky z aktivní části elektrárny, kde jsou v ovzduší obsaženy radionuklidy s rychlým poločasem rozpadu (než se z té dvěstěmetrové výšky dostane na zem, tak už neublíží). I tak jde odvodní vzduchotechnika (a i vše ostatní z primáru) přes filtry a měření obsahu RA látek.
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Tak som to našiel na gúgeľ mape a záhada je vyriešená. Je to uhoľná elektráraň.
https://www.google.sk/maps/@21.8641977,112.9197281,969m/data=!3m1!1e3
Atomovka je pár kilometrov vedľa.
https://www.google.sk/maps/@21.918045,112.9819379,412m/data=!3m1!1e3
Takže autor videa šíri hoaxy.
Každopádne ma zaujíma, čo je s tou čínskou elektrárňou, z ktorej vraj uniká radioaktivita, lebo ak buchne, tak to bude ďalší dôvod, aby všetko draželo, vrátane piva.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 20:51    Předmět: Citovat
samec - Pokud máš na mysli tuto zprávu, tak to zatím na žádný podstatný problém nevypadá.
https://www.e15.cz/zahranicni/hongkong-se-boji-deni-v-cinske-jaderne-elektrarne-americka-vlada-ma-zpravu-o-mozne-hrozbe-1381375
Ale pevně věřím tomu, že ani Francouzi, ani Číňané nekecají.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Začněte nakupovat kožichy :
dřevo je fuj
Sandal
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 16:04    Předmět: Citovat
Popravdě mi to bylo divný už dávno, že jim vadí spalování uhlí a jiných paliv, a dřeva ne, když je v něm uloženo poměrně dost CO²(prý 850kg v 1m³ dřeva)když je to podle nich největší hrozba pro Zemi.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Spalování uhlí se zvýší v Asii o cca 7GW elvýkonu .... a zdejší prasata .... V USA se zvýšilo spalování uhlí za poslední dva roky o cca 100% . Odhad je ročně kolem 150 miotun uhlí , co dodat .
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Z toho komína stoupal bílý nebo černý kouř? To už se tuším někde dlouze sledovalo. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 17:03    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Abys mohl dřevo spalovat, tak zase musí další vyrůst a to do sebe CO2 zase pohltí. Takže kdybys jen pálil dřevo, a zase sázel nové stromy, je to nula od nuly pojde. Problém je, že naše spotřeba je taková, že pálení dřeva už dávno nestačí. On s tím byl problém už ve středověku...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Ten nadpis vlákna je myšlený vážně ??
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Kdosi z JETElína na besedě v Rakousku prohlásil něco ve smyslu, že:
Když je kouř černý, topíme uhlím. Když zelený, pálíme trávu. No a když je modrý, pálíme mrtvé ekology. Very Happy
Efekt tato kousavá poznámka prý měla zajímavý.
Není to doslovně, možná jsem to trochu popletl, ale smysl sdělení zůstal snad nedotčen.
