Univerzální vrtaný plošný spoj
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 19:49    Předmět: Univerzální vrtaný plošný spoj Citovat
Když jsem se pokusil vytvořit vodivou cestu spojováním pájecích bodů, tak se mi to nedařilo. Cín se hromadil na pájecích bodech, ale spojení nastalo až při velkém množství cínu, kdy se to slilo (někdy i tam, kam jsem nechtěl). Tak jsem to řešil pomocí kousků vodičů. Je na to nějaký trik?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Tyhlety univerzální děrované/vrtané desky jsou docela dobré na rychlé stavění prototypů.
Dobré je si předem připravit propojovací měděný pocínovaný drát. Z toho pak "routovat" spoje a propojky. Používám kleště, štípačky, pinzetu,... Např. ze starého UTP kabelu zle vyloupat Cu drátky a pocínovat. Nebo Cu drátky lze získat oloupáním silnějšího Cu kabelu a zase pocínovat. Dělat propoje jen "hromádkami" cínu je podle mě plývání.
Vyplatí se DPS prohédnout pod lupou, zda nejsou mezi Cu ploškami nechtěné zkraty.
Samozřejmě platí obecná pravidla pro pájení. Páječka, hrot, pájecí drát, čistota, vrstva proti oxidaci, tavidlo, atd...
Naposledy upravil bdn dne ne červen 20 2021, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Používám tento typ DPS již několik let při výrobě všech přípravků co mám na webu jako první vždy měď na DPS očistim od mastnoty (omyji lihem) a pak plošky které chci propojit propojim drátkem a zaletuji. Na propojení plošek používám drátek ze stínění z UTP kabelu, na pájení používám obyčejnou trafopájku a slabší trubičkový cín. V některých článcích s PICAXE mám i fotografie takto proletovaných plošek DPS.
www.mojeelektronika.mzf.cz
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Ta deska je poměrně zprasená, otvory jsou vrtané mimo střed plošek.
Tady je velký výběr desek včetně oboustranných s prokovy.
A je to za koruny u stanice metra nebo v e-shopu.
http://www.hezkyden.cz/soucastky/dilna/bastldesky/
Kdo má nervy objednávat v Číně, může ještě ušetřit.
A na řadu věcí je lepší tohle:
http://www.hezkyden.cz/soucastky/dilna/nepajive-kontaktni-pole/
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Ty "zapichovací bastldesky" jsou ale jen opravdu na nějakou zkoušku, mnohdy na nich ani některý zapojení kvůli naprosto nedefinovatelným přechodovým odporům nechodí nebo chodí jen někdy, s některýma součástkama a v nejhorším případě třeba jen v některý části toho nepájivýho pole - na vině jsou samozřejmě nepružící kontakty ... Nový jsou samozřejmě nejlepší, ale zase trpí na otřepy na hranách těch pérek, takže do nich často některý součástky ani nejdou zastrčit - typicky Tesla trandy KC14x v bakelitový kostičce s placatýma vývodama nebo jejich obdoba BC107 a podobně v bakelitovým futrálku, nebo starší ruský plastový KT312/315/361 ...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 23:06    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
POZOR! Nitkové zkraty mezi ploškami univerzálu potrápily a prodloužily vývoj v jednom konkrétním projektu. Nakonec to vývojář přejel kotoučem-ocelákem aby ty nitky odstranil.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 0:06    Předmět: Citovat
napríklad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87975
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 18:28    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale mám dobrou zkušenost s isoletem, třeba
http://www.alchladice.cz/pajitelne-vodice.html
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Mě se to dobře propojuje s tímto postříbřeným drátem.
 Velikost:  62.79 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  163.61 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Na propojování větších mezer mezi pady funguje jednoduchá věc - snížení teploty hrotu. Potom se cín tolik nerozlívá a dá se tam udělat klema.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Kolega v práci říkal místo výrazu klema Gottwald
Lods
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Máte někdo zkušenosti s propojováním pájecích plošek elektrovodivým lepidlem? Podle reklamy se tím dají nakreslit celé plošné spoje (nízkonapěťové).
