Zaslal: so červen 19 2021, 11:03 Předmět: Dym z kominu atomovej elektrarne?
Nejaké video o vraj aktuálnom probléme číňanov s nejakým jadrovým reaktorom, desať minút bľabotania bez technických podrobností, ale...
V čase 4:04 je video nejakého motorkára, vraj atomová elektráreň, ale z komína sa valí dym.
Je to naozaj atomová elektráreň? Je normálne, aby z komínu atomovej elektrárne šiel dym?
https://www.youtube.com/watch?v=J5Or4zrU1ZM
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2593 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 19 2021, 11:16 Předmět:
Nejspíš to je odvětrávací komín pro odvod přebytečné páry. Takové komíny jsou třeba i v Černobylu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so červen 19 2021, 15:05 Předmět:
Dukovany mají dva velké "komínky" a z těch se nekouří, nemá co. Slouží pro odvod vzduchotechniky z aktivní části elektrárny, kde jsou v ovzduší obsaženy radionuklidy s rychlým poločasem rozpadu (než se z té dvěstěmetrové výšky dostane na zem, tak už neublíží). I tak jde odvodní vzduchotechnika (a i vše ostatní z primáru) přes filtry a měření obsahu RA látek.
Každopádne ma zaujíma, čo je s tou čínskou elektrárňou, z ktorej vraj uniká radioaktivita, lebo ak buchne, tak to bude ďalší dôvod, aby všetko draželo, vrátane piva.
Zaslal: ne červen 20 2021, 16:04 Předmět:
Popravdě mi to bylo divný už dávno, že jim vadí spalování uhlí a jiných paliv, a dřeva ne, když je v něm uloženo poměrně dost CO²(prý 850kg v 1m³ dřeva)když je to podle nich největší hrozba pro Zemi. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 20 2021, 16:13 Předmět:
Spalování uhlí se zvýší v Asii o cca 7GW elvýkonu .... a zdejší prasata .... V USA se zvýšilo spalování uhlí za poslední dva roky o cca 100% . Odhad je ročně kolem 150 miotun uhlí , co dodat .
Abys mohl dřevo spalovat, tak zase musí další vyrůst a to do sebe CO2 zase pohltí. Takže kdybys jen pálil dřevo, a zase sázel nové stromy, je to nula od nuly pojde. Problém je, že naše spotřeba je taková, že pálení dřeva už dávno nestačí. On s tím byl problém už ve středověku...
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 279 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne červen 20 2021, 18:48 Předmět:
Kdosi z JETElína na besedě v Rakousku prohlásil něco ve smyslu, že:
Když je kouř černý, topíme uhlím. Když zelený, pálíme trávu. No a když je modrý, pálíme mrtvé ekology.
Efekt tato kousavá poznámka prý měla zajímavý.
Není to doslovně, možná jsem to trochu popletl, ale smysl sdělení zůstal snad nedotčen.
