R.I.P. telefonní budky v ČR.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 4:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Problém "co s nima"
Tak jak ve městech také mizí veřejné WC mohly se předělat na "kadibudky" Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 5:36    Předmět: Citovat
možnosti je víc
po malé přestavbě prodejní automat cigaret, respirátorů, jízdenek MHD, kondomů, baterek, SIM karet
no co jenom chcete potřebujete
 Velikost:  74.75 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 6:48    Předmět: Citovat
Měl jsem telefonní kartu, pak jsem si pořídil první mobil, tu rozpoužívanou telefonní kartu jsem nosil s sebou pro případ "co kdyby náhodou". Pak se změnil provozovatel těch budek, staré karty chtěli bez náhrady zrušit, ale po protestech bylo možné neprovolané peníze převést na nové karty a doplatit zbylé peníze, aby se celková částka rovnala té částce na nové kartě. Tak jsem to udělal, ale nevšimnul jsem si, že na nové kartě bylo drobným písmem napsáno, že ta nová karta na rozdíl od té staré má omezenou platnost a dost krátkou.
BTW: Nevím jak teď, ale když jsem si někdy vyšlápl na procházku kolem Jáchymova, tak i v obydlených oblastech mi na mobilu občas vyskočilo hlášení "Jen tísňová volání".
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 6:58    Předmět: Citovat
protože jsme blbý národ co si všecko nechá líbit, v civilizaci se lidé soudí
o daleko větší cipoviny a často spor vyhrajou...tu jde o princip
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 15:29    Předmět: Citovat
O telefonnej budke je aj dobrý film Very Happy
https://www.csfd.cz/film/8227-telefonni-budka/prehled/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
...Nevím jak teď, ale když jsem si někdy vyšlápl na procházku kolem Jáchymova, tak i v obydlených oblastech mi na mobilu občas vyskočilo hlášení "Jen tísňová volání".
Kupodivu i v takovych podminkach je lidsky organismus schopen prezit...
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 16:20    Předmět: Citovat
To mám podobnou zkušenost - když se pohybuju v pohraničních oblastech, často mi naskakuje roaming - ať už nějaká polská síť v případě králicka, rokytnicka nebo náchodska, nebo v případě západních Čech síť bavorská. A to v tý chvíli nejsem půl kiláku "od čáry", ale třeba taky 10-12 kiláků od nejbližšího bodu sousedního státu. Halt jim to "přezařování" nevychází vždycky tak, jak slibujou, protože teoretickej návrh ozařovacích diagramů buňkovejch antén se ne vždycky shoduje s výslednou realitou po umístění antén do terénu ...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Kdyz byli v New Orleansu v roce 2005 zaplavy, obletel svet mimo jine i zaber muze ktery po pas ve vode telefonoval z budky na ulici. Pry pocelou dobu slo volat nouzove linky a zachranare. U nas by se par hodin po vypadku elektriny odporouceli veze mobilnich operatoru a co pak??
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Blbé je, že ani pevná linka nieje už taká pevná. Po poslednom navýšení kvality služieb od jediného operátora pevných liniek v SR je telefón pripojený v modeme, pri výpadku napájania spolu s internetom zdochne aj telefón. Nerobím si ilúzie ako sa reoptimalizovali linky i tam kde zákazník nechcel dsl a pri niekoľkohodinovom plošnom výpadku sa dovolám len suseda oknom. Je to skutočne ukazovateľ stupňa technickej vyspelosti .
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 23:10    Předmět: Citovat
Aj vo firme nam 4 linky zrusili. Na jednu dali DSL router s VoIP. A zvysne 3 asi predali dalsim zaujemcom o DSL. Nahodne to vypadava - na routeri blika LED telefonu a neda sa nikam dovolat...
Internetove linky mame dve opticke, samozrejme od inych poskytovatelov. Od nich sme mali tiez. Doniesli obrovsky Cisco router, ktory sa nikam nezmestil, tak bol rok pod stolom. Potom sa linka zrusila a router tam bol odpojeny este niekolko rokov, kym sa uracili si ho zobrat...
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 7:07    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Stává se to i nyní. Je to tím, že v dané oblasti má signál jiný ze třech operátorů. Takže když máš třeba O2 a telefon "chytí" Vodafone, tak máš možnost jen tísňových volání. Když nechytí nic, tak se tam ani tohle nepíše.
A jak správně píše termit, i v takových podmínkách jde přežít.
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Ale prd a houby s voctem - už asi 5 let platí mezi našima triumvirátníkama dohoda, že v místech, kam některej z nich "nesvítí" mu jinej "půjčuje" svoje věže, aby nemuseli stavět v jedný lokalitě každej operátor svoji věž zvlášť. Takže pokud dojde ve vnitrozemí k situaci "Jen nouzová volání" na displeji, jde o výpadek příslušný buňky, která přešla do nouzovýho režimu a aby zajistila krizovou konektivitu po co nejdelší dobu, poskytuje jen tuhle službu.
PříspěvekZaslal: so červen 19 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Jakej zase nouzovej režim? Co to zase žvaníš za nesmysly?
Dohoda je, ale jen mezi O2 a T-Mobile a to ještě o tom, že si sdílí postavené vysílače. Žádný cokoli na způsob "vnitrostátního roamingu" u nás není a nebylo.
Pokud někde je věž šířící signál operátora "A", tak "B" a "C" mají smolíka. Lze realizovat jen nouzové volání.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Ten článek na novinkách slouží akorát jako PR firmy ó dva, aby mohla kvákat o tom, jaké máme super pokrytí mobilovým signálem.
Je vtipné, jak je Ó dva promptně odstranilo, když už je přestalo muset provozovat. V některých věcech je česko rychlejší než "západ", ale jen v těch, kde jde o to, něco zlikvidovat.
A prodat na aukru historickou telefonní budku, to může jen prasácká česká firma. Ve vyspělém státě by byla předmětem památkové ochrany.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Dej pokoj s pojebanyma pamatkarema. Ta pakaz zvani do uplne vseho ty sve nesmysly. Jeste aby zakazovali sesrotovat ty plechovo plastove rezave hruzy polepene reklamou a posprejovane, ktere jen hyzdily vsechno kde byly. Jsi normalni?
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
