Harman Kardon HK330Vi
Darvi
Založen: May 03, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 20:32    Předmět: Harman Kardon HK330Vi Citovat
Zdravím odborníky
Dostal se mi do rukou tento receiver, po chvilce přemlouvání už chodí ale mám problém s koncovým stupněm, přesně s nastavením klidového proudu.
Podle SM má být na emitorových odporech úbytek 40mV což jestli dobře počítám odpovídá 74mA klidového proudu. Není to nějak moc? Konce hřejí jako blázen, po chvilce je chladič vařící, ale úbytek napětí na emitorových odporech se plus mínus pár mV pořád drží. Je to tedy tak schválně?
I trimry nastavení klidového proudu jsou cca. v polovině jak kdyby to tak mělo být, ale zároveň i když uberu proud co to jde tak konce hrají, tak nevím.
SM je na této adrese
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiqq6-Y-KbxAhXN66QKHZC9AG0QFjARegQIChAF&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DHarman-Kardon-HK-330-VI-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw1nPmBMJ3-1ny3vi5IlcZ3T
Asi potřebuju nakopnout, za jakékoliv nápady budu rád.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Napětí pro konce jsou podle SM správná? Nemá zesilovač přepínač 220/240V? Nekmitá? Nastavenému klidovému proudu odpovídá ztráta cca 5W na kanál, to by až tak topit jak píšeš nemělo.
Darvi
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Přepínač je na 240V nastaven. Kmitaní jsem neodhalil, zkoušel jsem i přidat boucherot na výstup a beze změny. Měříl jsem podle SM co jsem mohl a vše plus mínus odpovídá až na hodnoty okolo tranzistoru co má mít spojitost s ochranou. Konkrétně Q5, v kolektoru je kolem 9V a s tím spojené změny napětí na Q413. Ale pokud na hulváta připojím správné napětí na kolektor Q5 tak napětí okolo Q413 odpovídají schématu ale funkce se nezmění.
Všechny elyty jsem prošel, dost jsem jich poměnil. Jediné dvě keramiky jsem také vyměnil i když byly OK.
Ještě pro info, tranzistory Q425 a Q427 jsou k sobě staženy a dioda D401 je přišroubovaná mezi koncové tranzistory.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Zkus změřit, kolik koncák odebírá proudu, to dá jasnou představu, zda je něco špatně, což asi je, když se to hodně hřeje. Pokud je dc klidový proud zdánlivě OK a odběr je velký, tak to jasně musí kmitat. Musíš měřit osciloskopem, kmitat to může i na dost vysokém kmitočtu.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 1:03    Předmět: Citovat
Darvi napsal(a):
Pokud jsou emitorové odpory koncových tranzistorů skutečně 0,27Ω a má na nich být v klidovém stavu 40mV a uvažuji-li že ohmův zákon stále platí I= U/R, tak tímto odporem teče v tuto chvíli 148mA. Tento proud teče i koncovým tranzistorem a při napájení +37,7V proti plusu se na koncovém tranzistoru převádí v teplo 5,58W. To samé se děje ve větvi proti mínusu -37,7V , neboť začínáme od středu napájení jen zrcadlově, to je dalších 5,58W. Celkově jsou dva kanály, L a P a jsme na nějakých 22W, které se už v klidovém stavu převádí z koncových tranzistorů na teplo a to bude vždycky hřát. Proč tam ale mají nastaven tak velký klidový proud je potom otázka na výrobce.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 3:58    Předmět: Citovat
Možno to má byť zosilňovač v triede A, taký ten ezotericko homeopatiký...
Aké to má spätné väzby?
Darvi
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 4:32    Předmět: Citovat
No právě to mě napadlo jestli si to nemá hrát na jakože áčko. Jinak úbytek napětí se dle SM měří mezi emitory takže na 2x0.27ohm, je to tam popsané. No pokud se k tomu dostanu odpoledne zkusím ještě kouknout na to kmitání. No a zdroj i když to takhle topí má 38,5V v každé větvi jak kdyby to bylo ok, přece jen kdyby byl ten odběr větší než se počítá tak bych čekal že napětí zdroje celkem poklesne, trafo je tam normální ne toroid. Jinak zkusím jestli budu mít jak změřit i chladič ono jako ruka se na něm udržet dá i dýl ale horký je to dost. A bylo to plný vysušených elytů jak kdyby tam už v minulosti bylo pěkný horko.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 5:57    Předmět: Citovat
Měříš těch 40mV na dvou odporech 0,27R?
Potom tedy, při ss nule na výstupu, jedním koncem pak jde opravdu 74mA a to není v pořádku.
Je to divně moc a nemá to s áčkem nic společného. Použité tranzistory mají slušnou linearitu, ty to nepotřebují.
Bylo by lepší, nastavit to na potlačení přech. zkreslení při 15kHz a při cca 0,5V rms na výstupu.
Nastavit jen tolik, aby přechoďák bezpečně zmizel a hotovo.
Darvi
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 6:29    Předmět: Citovat
Přesně tak na dvou odporech 0.27 jak je psáno v manuálu, a je tam právě psáno že to tak má být. Proto je mi divné na co tak velký kliďák. I když úbytek stáhnu na 15mV, což je minimum co jde tak to přestane hřát a poslechově je to ok, ale na osciloskopu jsem to neměl.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 6:45    Předmět: Citovat
Udělej to na těch 15-20kHz a asi 0,5V rms na výstupu. Bude to krásně vidět - pokud ne, tak nemá to vytápění kastle smysl. Mělo by bohatě stačit asi 35-40mA.
lubos1961
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 7:06    Předmět: Citovat
Jo, pokud je tedy ten rozdíl 40 mV napětí mezi emitory, tak na těch koncových tranzistorech se i při klidovém stavu ztrácí 11W v teplo.
Darvi
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 7:29    Předmět: Citovat
No jo ale proč to tam teda ten proud mají předepsaný, to jako jen aby to topilo? Kdybych od toho našel nějakej prospekt nebo návod, ale jen ten servisní manuál. Jestli právě v tom prospektu se nechlubí tím že je to áčko a aby to nějak imitovali tak to nechali topit?
Esr všech kondíků až na asi 5ks úplně mimo, ty blíž k chladiči dokonce v kiloohmech což taky podporuje to že to topit asi má.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Některý firmy, včetně HK i Denonu, tímto způsobem a celkem zadarmo vyráběli dojem jakési "exkluzivity" - jen tím, že to v klidu žere aj trávu u cesty.
Semtam některý Pioneer, ale často ten Denon. Fetama proháněli klidně i 100mA jedním párem, ale to byly IRFP, tam je to zapotřebí.
Tady k tomu není žádný rozumný technický důvod.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Ono se to nezdá ale cca 5+5 W trvale chladič ohřeje docela slušně, asi tak, jak to popisuješ. Takže to nejspíš nekmitá a doporučení je jasné, udělej to podle návrhu Sinclaira a je vymalováno.
Darvi
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Ono kdyby to bylo moje tak to seřídím tak jak píše Sinclair a pak to okamžitě prodám. Ale mám to na servis společně s AZS220 a 223, u těch nebyl problém i tohle jsem nakonec rozhýbal jen jsem prostě netušil k čemu je ten kliďák dobrej. Takže vlastně k ničemu. Ale teď jak to nastavit když to člověk vrací zákazníkovi. Asi mu to teda budu muset nějak vysvětlit a pak ho nechat rozhodnout nebo nevím. Jak by jste to v mém případě řešili vy? Smile
