LG 55UF695V vadný panel
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 16:07    Předmět: LG 55UF695V vadný panel Citovat
Zákazník si u mě na prodejně kupoval novou tv. Ta původní "se rozbila". Když jsem se zeptal na závadu, řekl, že umyl obrazovku - jen na ni něco nastříkal a hned to utřel. Výsledek je na fotce.
Evidentně ho to nemrzelo, ale mě by zajímalo, zda je opravdu panel k.o. nebo se dá zachránit?
 Velikost:  223.42 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Zákazník asi ví, jak to nastříkání a hned utření probíhalo, tak ani nečeká, že by s tím šlo něco dělat Smile Rozeber to a podívej, se, jestli jsou pásky do panelu něčím sežrané.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Jde to spravit, ale snaž se rychleji.
decmen
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 16:21    Předmět: Citovat
To už jsem udělal, měl jsem panel asi týden bokem, aby všechna případná tekutina vyschla, pásky jsou úplně bez poškození. Před chvílí jsem to složil zpět a pak sem dal tu fotku. Ta bílá levá část je po zmáčknutí "Menu", jinak se po zapnutí objeví jen čb pruh uprostřed (asi logo) a pak jen tenké fialové pruhy , jak je vidět na pravé části fotky.
decmen
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Dnes jsem prošel opět všechny šráky k panelu, nikde žádné poškození nebo přerušení. Mohl třeba zkratem po prvním zapnutí po umytí odejít T-con?
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Všechno mohlo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 23:16    Předmět: Citovat
Ono je sranda v tom, že tie vodiče sú tak šikovne vedené, že 20V je hneď vedľa 3,3V pre logiku. Takže jediná kvapka vody na správnom mieste a koniec.
