Zdroj k HP notebooku, zapojení napájecího konektoru
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:29    Předmět: Citovat
vsak taky byla zalita v konektoru Smile bohuzel ntb byl po smrti, takze nebyla moznost otestovat, ale chtel jsem zkusit, jestli by stacilo z nefunkcni original nabijecky nabastlit ten kabel i s epromkou na jinou...
Buteo
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Teď jsem bojoval s tímtéž, HP Probook nakonec dostal místo HP 65 W starý adaptér od nějakého Aceru, který měl na výstupu stíněnou dvojlinku. Kabel ustřižený od HP adaptéru jsem nakonec zapojil takto:
HP kabel - > Acer napáječ 19 V/3,16 A
vnější stínění = plášť HP konektoru - > spojené stínění a zem dvojlinky
vnitřní opletení = kroužek dutiny konektoru - > + 19 V z dvojlinky
vnitřní vodič = kolíček konektoru - > rezistor 220 kΩ z +19 V
Na kolíčku je při provozu +4,7 V, vše nabíjí a funguje jak má. Na původním zdroji 65 W jsem dodatečně naměřil mezi +19 V a kolíčkem 380 kΩ, na jiném napáječi HP 90 W jsem naměřil mezi +19 V a kolíčkem 274 kΩ.
Bruttus
Založen: Oct 26, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 16:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Blbost. DELL ma na strednom pine datovy vyvod k 1-wire EEPROM, aby vedel identifikovat typ adaptera (65W, 90W). HP to ma nejako inak, ale tiez je to nejaka identifikacia.
Dobrý den, dá se AC Adapter 90W 20V Lenovo použít k napájení regulovatelného zdroje DSP3005 a jak využít jen plus a minus zdroje a co s tím středovým kontaktem?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Bruttus: teoreticky dá, střed posílá info o zdroji vůči notebooku, samostatný běží. POZOR - půjde jen do 17-18V a asi 4A, ideální je zdroj 33-35V/6A. Zkrátka o cca 4V více než požadovaný výstup.
Bruttus
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 19:53    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Když ale výstup změřím voltmetrem tak blikne asi 15-17V a nic. Mám na mysli výstup z adapteru. Jde tento adapter použít jak na napájení(dobíjení notebooku) tak i jako zdroj pro DPS3005? Voltáž by mi stačila, pokud z adapteru dokážu pustit do DPS3005 17-18V?
Strana 3 z 3
