DVDR Thomson DTH 8045E
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 8:04    Předmět: DVDR Thomson DTH 8045E Citovat
Zdravím,
načítá všechny disky i pálené, nicméně občas při přehrávání ztratí stopu, obraz se zasekne a je slyšet jak jednotka "zaloví". Po několika vteřinách to jede zase dál a celý problém se opakuje třeba po 10min znovu a v podobných intervalech pořád dokola. SJ se posouvá souběžnou závitovou hřídelí. Vše je čisté a pohyblivé. Idea
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 9:30    Předmět: Citovat
Z velkou pravděpodobností vadný motor posuvu laseru, už jsem tu něco takového měl Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:51    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
No zdá se že je tomu opravdu tak. A pět měsíců po záruce. Nevím zda je na něm co opravovat. Asi to vzdám...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
Někdy pomůže prostříknou ze spodu těma dírkama nějakým mazadlem ve spreji.Dělal jsem to taky ale výměnu to oddálí asi o půl roku-rok a pak stejně půjde do kontejneru.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 23:11    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Killroy napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
Jasně a dík za tip - přesně tolik jsem ochoten tomu ještě věnovat. Dám vědět výsledek.
Naposledy upravil Killroy dne čt prosinec 20 2007, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 23:56    Předmět: Citovat
Pri troche stastia najdes nejaky motor, ktory by tam pasoval, v znicenych CD/DVD mechanikach.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Tak jsem to vzdal, nepomohlo to. Nic z čeho bych mohl vyndat podobný motor momentálně nemám a tak na to kašlu. I tak všem dík.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Motor stojí kolem 100Kč.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:03    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
A kdo ho nabízí? Laughing Laughing Laughing
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:36    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tady třeba http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3365
Tak to bych samozřejmě věděl, ale tam tenhle typ nemají. Tenhle je vodorovně uložený a je napevno spojený s tou mosaznou šroubovicí co vede laser jako jeden celek. Celé to tam drží na dva šroubky a odspodu je páskový čtyřvodič. Něco podobného bylo v některých PC mechanikách, ale menší. Škoda že jsem neudělal fotku.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Ono vůbec, zabývat se jakýmkoliv přístrojem od Thomsona, co točí diskem, je skoro ztráta času. Velmi poruchové, velmi drahé na opravu, velmi brzy nazpět.
Fy Thomson končí od r.2008 s obchodními aktivitami (údajně).
Na pultech se objeví jen to zboží, které je ve skladech a přirozeně odumře.
Možná, že i dobře tak. Svolávám
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:58    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Souhlas, ostatně TV taky nic moc.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:57    Předmět: Citovat
No, mám od Th TV, uhl 72, D.I.V.A. , stála před asi 8 lety skoro 23 tis. Zatím jede, myslí, že furt lepší, jak střední proud Filipsů aj. On ten Th zpočátku dodával na pulty relativně kvalitní zboží. Pak se ale "polepšil"... Sorry
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 19:11    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Asi tak a pokud je pravda že Thomson končí se spotřebkou, tak se máme na co "těšit". Všude to bude v akci za mrzký peníz, lidi to odtahají a za chvilku to máme všichni na stolech... Cry
