Minimální střída PWM u ATtiny13A
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 17:48    Předmět: Minimální střída PWM u ATtiny13A Citovat
Zdravím přítomné,
navazuji na svůj příspěvek na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97862 a přidávám jedno zjištění, resp. dotaz:
ani při nulovém napětí na vstupu ADC není střída PWM na výstupu ATtiny13A nulová, ale zůstávají tam jakési dost nepravidelné jehly. Čili ani ss napětí za RC dolní propustí není pak zcela nulové...
Je to vlastnost tohoto způsobu generování PWM, nebo něco jiného? Jinými slovy: umí PWM generovaná pomocí timeru v ATtiny13A střídu 0 až 100%?
Díky za vysvětlení, popř. návrh úpravy kódu v původním příspěvku.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 18:28    Předmět: Citovat
S Fast PWM nejde generovat 0-100%. Buď nejde 0% u normální PWM, je tam úzká jehla, nebo nejde 100% u invertované PWM, je tam zoubek. 0-100% umí Phase Correct PWM.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 18:50    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Aha, díky... Čili jinak nastavit definiční registr? Stačí to, nebo je třeba něco víc?
Teď mi to funguje na více než 35 kHz výstupní frekvence (díky příslušnému nastavení prescaleru). Bude to možné i s Phase Correct PWM?
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 18:54    Předmět: Citovat
S Phase Correct PWM je frekvence poloviční oproti Fast PWM.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 18:59    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To by stačilo...
Tedy mám pouze změnit typ PWM a prescaler nechat, jak je?
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 19:34    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
lesana87 napsal(a):
To by stačilo...
Odpovím si sám, neodolal jsem a vyzkoušel to Wink :
ano, stačí pouze změnit typ PWM na phase correct (konkrétně typ 1 podle DS, neboli WGM02 = 0 (default/není třeba nastavovat), WGM01 = 0 (default/není třeba nastavovat), WGM00 = 1 (je třeba nastavit)).
Výsledná frekvence PWM při prescaleru nastaveném na 1 (tedy nedělí) a fclk 9,6 MHz je pak cca 18 kHz a střídu je možné nastavit mezi 0 až 100%.
Díky za expresní pomoc. Upravím v tomto smyslu ještě kód v původním příspěvku, třeba to někomu pomůže...
