Zesilovač SV 3930
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 8:39    Předmět: Zesilovač SV 3930 Citovat
Levý kanál hraje oproti pravému hodně slabě. Při normální poslechové hlasitosti je slyšet jen uchem u repro😄. Dlouho nebyl používán. Rád bych ho zprovoznil, tak mám jen dotaz, zda to lze v domácích podmínkách, jen něco vyměnit.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 8:46    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
jistě, že to lze i v domácích podmínkách . . .
. . . jen něco vyměnit.
Ale musíš vědět co vyměnit !!!
a k tomu se dobereš měřením !
schémata a manuál máš ?
https://elektrotanya.com/rft_sv3930_sm.zip/download.html
a ještě tady schémata
Naposledy upravil ok1hga dne po červen 21 2021, 9:04, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Stačí vyměnit to, co je vadné Smile K tomu je třeba to vadné nalézt, to vyžaduje znalosti a vybavení. Vřele doporučuji se v tom nevrtat a svěřit to někomu, kdo ty znalosti a vybavení má. V opačném případě dojde s velmi vysokou pravděpodobností ke vzniku dalších rozsáhlejších škod a oprava pak bude dražší, případně zcela nerentabilní.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 9:10    Předmět: Citovat
pro ostatní, kde jsou schémata a manuály RFT
a tady je SV3930 taky . . .
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 14:03    Předmět: Citovat
Asi odpalené koncové tranzistory a hrajú len budiace tranzistory, preto tak potichu.
kosmit
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Díky, raději to převezu k odbornému servisu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 4:41    Předmět: Citovat
Samec, podívej na schéma a vysvětli mi, jak by se signál z budičů dostal přes poškozené koncáky na zátěž.
Myslím to vážně, protože jsem to ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 7:54    Předmět: Citovat
 Velikost:  81.31 kB
 Zobrazeno:  91 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 16:09    Předmět: Citovat
Takže zároveň i automaticky předpokládáš, že koncáky KT818/KT819 jsou (velmi zřídkakdy)jen PŘERUŠENÉ, nikoli (jako drtivá většina) probité C-E, případně C-B.
Stává se to při značném přepětí sítě, nebo i špičkou, kdy se prorazí i tranzistory s papírovou rezervou Ucbo/Uceo až 25%. Takhle se mi prošvihly budiče v asymetrickém Sinclairu - šedesátivoltové, napájecí napětí bylo jen asi 45-48V (šlo o trafo z TW40B). Ve vedlejší výrobně cukrovinek naráz vypnuli asi 50kW v pečicích rychlotroubách. Síť, která se bez této zátěže hrozně odlehčila, vyletěla až na 250V a musela tam být nějaká špička. Tranzistory KD335/KD336 se přeci za normálního provozu, ustálené sítě, nemohou probít napětím okolo 45V...
Za svůj život jsem slyšel nějaký koncový stupeň "hrát jen na budiče" jenom asi 3-4x.
Kdo bude spravovat tuto SV3930: pozor na koncové tranzistory, v podstatě nejsou k mání, ledaže výlet do RF.
Jinak co se týče použitých budičů, tak jde o téměř přesné elektrické obdoby evropských BD237/238, též TO126.
Koncové tranzistory by měly (až na vyšší Ft Rusů) výkonově odpovídat typům BD243B/BD244B v TO220.
"Hlídací" tranzistor SC236d je opět o něco horší BC548B.
SF828D jsou tranzistory 60V/0,5A/0,7W/60MHz v TO92 lze dobře nahradit třeba změřeným KF503 či KF508. Musí snést Uceo>60V, stejně tak budiče a také koncové tranzistory. Zesilovač je napájen napětím ±24V až ±25V (dle napětí sítě).
SC307d jsou BC307B. Typy SC236d/SC306d odpovídají typům BC548B/BC558B.
Typy se suffixem d, případně D znamená skupinu s betou 112-280.
Diody SAY32 i SAL41 jsou plně nahraditelné 1N4148, nebo třeba BAV21.
Zenerka odpovídá typu BZX55C/9V1, namontovanému "naštorc".
Původní Zenerka je v plastovém E-mini pouzdru, stejně jako SAY32 a delší třívývodová SAL41.
 Velikost:  33.58 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  35.09 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  32.37 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  55.71 kB
 Zobrazeno:  91 krát
kosmit
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Díky, dal jsem to do opravny (sice už moc nedělají retro, ale ještě má pán uvnitř v regále B116, sonet duo, tak snad mu to něco říká). Je to už 14 dní a zatím mlčí. Tak pak dám zprávu.
