Klonování os win 10 na nový SSD disk
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Od te doby co google pozaduje me telefonni cislo jsem ucty u nich zrusil.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Tak se pochlub o jaký ovladač na čínském webu šlo? To že stále řešíš desktop, neznamená, že jiný ho řeší také.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Byl to driver k nekteremu z techto chipu, uz nevim ktery, musel jsem jich vyzkouset vic nez jsem prisel na to se kterym to jede.
http://www.wch-ic.com/downloads/category/30.html
S desktopem to nema nic spolecneho.
Mam pocit ze zijes v nejakem idealizovanem svete tvorenem marketingovymi materialy microsoftu Smile
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Pravě kvůli ovladačům, ser. číslum k legalně nakoupeným aplikacím, kde to majitel stolního pc vůbec má, nastavení ovladačů pro hw okolo se přikláním ke klonování. Když jsem naposled dělal na noťasu nové win 10 tak se všechny ovladače nainstalovali sami, Dokoce u grafiky jsem měl ovladač od nvidie a ne nějaky universal od ms. Ale to byl můj noťas který znám.
matahari
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:07    Předmět: Citovat
V offline balíku to všechno je, takže otázka minut, ne hodin při hledání na čínských webech.
kód:
340\
341\
365\
367\
375\
432\
CH35X\
CH38X\
IRDA\
PORTS\
SERIAL\
USB11\
USB20\
USBIOX\
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Dělal jsem čistou instalaci na poměrně diluviální komp a proběhlo to nad očekávání dobře, žádné ojeby s ovladači, nic.
matahari
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:16    Předmět: Citovat
... a pak přijdeš tady a dozvíš se, že Microsoft to s jeho marketingovými materiály neumí.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Toto byl asi 3 nebo 4 ovladac ktery jsem nasel pro tuto serii chipu ktery s tim fungoval (dela se spousta cinskych kopii a ja netusim ktery je v kabelu). V nejakych balicich byvaji predevsim viry Smile Jestli tam je zrovna to co potrebuju je spis jen dilem nahody a da vic prace stahovat vsemozne baliky s balastem nez najit to co opravdu potrebuju.
Nebo dalsi priklad ktery je celkem hororovy. Soft k logickemu analyzatoru. Mam koupene desitky analyzatoru sbernic ktere musim instalovat a nastavovat po jednom. Prace na cele odpoledne. Proste pokud je mozne disk naklonovat, je to jednoznacne jednodussi volba. V tomhle ti zadnej tvuj balik nepomuze ani teoreticky.
matahari
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Jasně, o tom že jdou .inf soubory editovat podle VID&PID jsi asi neslyšel, ty musíš hodiny hledat ovladače, ve kterých ten .inf někdo editoval místo tebe.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Jasne, takze je jednoduchsi postahovat nejake baliky plne sracek ktere nefunguji, hledat VID&PID a editovat .inf, vse se naucit a nastudovat a to vse s nejistym vysledkem, nez proste na par kliknuti vse naklonovat Smile
Toto byl jen jeden jediny priklad, podobnych veci jsou hromady.
Napriklad konkretne ten kabel jsem potreboval k GSM brane (ceske vyroby) ke ktere se musi opet najit a nainstalovat spravnou verzi softu kterym se konfiguruje a nejspis taky nejaky ovladac. Takze zase stahovat vsemozne balicky a doufat Smile
Naposledy upravil termit256 dne út červen 22 2021, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
matahari
Tak napiš VID&PID toho tvého kabelu a verzi .sys souboru, co ti funguje, já se ze srandy podívám do offline balíku.
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Tohle je ale spíš chyba/blbost výrobce toho zařízení... Že není schopen dodat funkční soft.
matahari napsal(a):
To funguje len v 32-bitovych Windows, kde to nie je podpisane...
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:48    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Kabel je prilepeny isolepou nekde v rozvadeci s tou GSM branou. Toto byl jen jeden priklad z mnoha. Dalsi typicky problem je s cinskymi kopiemi FTDI ktere s originalnim ovladacem taky nefunguji, kdyz uz jsme u tech kabelu.
Proste pokud si disk naklonuju, mam jistotu ze na par kliknuti bude vsechno fachat a nebudu muset nic hledat, zkoumat, zkouset, editovat, nastavovat atd...
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Ono se to nakonec vetsinou nejak rozchodi, jen to chvili trva. I kdyz vyrobce popise v manualu jak, musim se jim stejne vzdy prokousat a najit to tam.
Strana 2 z 3
