Ty pajcovane 2S tam jsou už od výroby. Paradoxně vydrží daleko více než originální. Ale např.AME co má také náhradu těch originálních píše přímo že to jsou pajci a nemusí všude jako náhrada spolehlivě funhovat.
Zaslal: čt červen 03 2021, 15:39 Předmět:
OK.
Jestli teda nějaká neznámá čínská firma, umí vyrobit prokazatelně lepší tranzistory, než umí třeba SanKen či Toshiba, tak proč je pod vlastním logem a volně neprodává?
Já bych si je určitě koupil!
Potom chybí i vysvětlení toho, proč je po internetu tolik counterfeit videí i článků, vyloženě na téma číňanem opajcovaných, japonských či amerických tranzistorů.
Nikdy a nikde jsem neviděl fotky, nebo nějaké video v opačném gardu:
Že by někdo z oboru, rozebral skutečný japonský originál a férově ho porovnal se stejně označeným, ale čínským výrobkem. A potom férově poukázal na fakt, že ten Japonec je oproti čínské kopii ojebaný
Jedině tehdy, by totiž mohla platit ta blbost, co píšeš - že laciný pajc vydrží "paradoxně" víc, než originál.
To není žádný paradox, to je píčovina.
Ale chápu, že sinclair se něčím vydráždit musí. Účel světí prostředky
tak jsem zapojil věž do té účastnické zásuvky pro radio (ve věži zatím bez konektoru jen na drátek) a příjem se hned zlepšil.
ale v konektorech se vyznám čím dál míň. koax od televize vlevo nepasuje do zásuvky pro radio, pasuje ale do set top boxu , viz foto.
proto jsem do zásuvky pro radio dal prozatím rohový konektor ten je menší
nevím proč) trochu tam plandá ale funguje
teď mi přijde koax samec samice ,tak jsem zvědavý jestli tam půjde samice ,když ano, tak to bude ještě divnější protože bych musel mít koax samice samice a to se snad ani nevyrábí.
Zaslal: út červen 22 2021, 21:14 Předmět:
Tpč, dobrý chaos A to jsem si dlouho myslel, že ve věcech mám největší chaos já. A hned po mně Karel Ale tohle s těma konektorama je fakt dobrý...
Někde vpředu Ti už přece napsali, že R šňůra se strká do zásuvky přesně opačně, než TV. Ani nečteš, co jiní napíšou...
jako četl ale to budu muset mít kabel samice - samice .ne ,mě z toho klepne
jery
1. Tvé foto č.1 (1.jpg) - nemáš uvnitř konektoru (označený jako radio) zdeformované "plíšky" - je to takové mezikruží z plechu uvnitř konektoru,
posviť si tam, třeba mobilem a koukni lupou ...
2. Tvé foto č.8 (8.jpg) - co myslíš, má ten konektor takto vypadat, byl takto vyroben? Nebo vzal někdo kombinačky a ten konektor sežvejkal do této podoby?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 23 2021, 13:36 Předmět:
Samozřejmě, že samec má menší vnější průměr, musí se přece vejít do samice.
Přírodní zákon jako pravidlo účastnické šňůry. Oba její konce ale musí jít bez potíží spojit, to jinde v přírodě úplně běžné není...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 23 2021, 16:04 Předmět:
jery napsal(a):
Nwm, proč z toho děláš takovou vědu IEC TV/R konektory mají normalizované rozměry a VŽDY pasují do sebe (to jenom ty si jejich rozměry upravuješ kombinačkami a pak se divíš, že do nepoškozeného nejde!):
jery napsal(a):
snažím se příjít na to proč jsou ty konektory jinak velké, ten rohový je menší
TEBOU "upravený" (úhlový, dle tebe "rohový") konektor
Je to vždycky jen "samec" a "samice" - a je jedno, jestli je součástí úč. zásuvky; propojovacího kabelu (z té úč. zásuvky do přístroje: ať TV, či R); či je to jen samostatný konektor.
Tu je příklad úč. šňůry:
Tady zase konektorů (i toho tvého!):
Jak už jsem psal výše: TV signál jde vždy "po kolíku" a R signál "po dutince"
Proto nechápu ty "tvoje šachy" např. s připojením TVP (viz foto 1.jpg-poslední! a 10.jpg) kde si přeredukováváš TV signál "z kolíku na dutinku" !!!
Proto jsem výše 2x psal:
kokun napsal(a):
A teď nám vysvětli, jak např. máš připojený TVP, když používáš redukci (dutinka-dutinka?) přímo na TV zdířce?
A to tvoje číslování fotografií taky nepotřebuje žádný komentář - moc práce si s tím nedáváš
Nejenže tu máme, pod stejným označením!!!, více fotek - o tom, že jsou tu kolikrát "vzhůru nohama" ani nemluvě
Jak nejlépe opravit věž (když už jsi ten ANT-IN konektor na ní tak doku*vil), jsem ti už napsal výše.
Jakákoliv jiná alternativa (trafopájkou přisoplený ústřižek úč. šňůry) odpovídá zase jen tvojí mentalitě - "zfušovat to, co nejvíce"
jery napsal(a):
tak jsem se vyjádřil, vždycky je na jedné straně zdířka samice a na druhé samec. a v sony byla zdířka samec s dutinkou a to mě zmátlo,nikdy jsem to neviděl. tak jsem myslel že je to samice .
zkusím pinzetou vytáhnout tu středovou dutinku výš. když to nepůjde mám pistolovou pájku z 80 let . tak tam připájím na střed koaxiálu
_________________ Honza - kokúň
__________________________
zásuvka TV - ta redukce už tam byla ,nejspíš ji tam dal technik co dělal zásuvku ? konektor pasuje perfektně signál 100 %. u věže mi dva lidi potvrdili že opravdu japonci mají (měli, protože ta věž je starší) jiné konektory než evropské a proto tam nejde koax (čímž neomlouvám,co jsem udělal) příkládám poslední foto a jdu to připájet
Strana 3 z 4
