Blaupunkt cr31
felicie
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 20:43    Předmět: Blaupunkt cr31 Citovat
Zdravim vás,
koupil sem si feldu a bylo tam todle radio BLAUPUNKT cr31 byla tam vymlácená baterka tak nemužu spustit radio chce to po mě kod jak sem tu četl tak každej tu uvádí nějakej dlouhej kód a ten nevim kde ho seženu byl bych va vdečnej kdyby mi mohl někdo poradit předem děkuji
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 23:33    Předmět: Citovat
Caf, ten dlhy kod najdes na plechovom obale radia. Musis vytiahnut radio a cele to opisat.
Potom sa da nieco robit dalej...
Bude to bud ESSEN alebo VERONA
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
felicie
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 14:49    Předmět: Citovat
čauky jasny tak ja ho dneska vymontuju a mrknu se na něj je to essen cr 31 zatim dikis
felicie
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 18:33    Předmět: Citovat
No tak sem se na to dneska mrknul a čekalo tam na mě milé překvapení našel sem tam ten kod ale je tu zase jeden problemek na displeji se mi ukazali tři čarky a navic nevim jak tam ten kod mam dat ten kod je 465 a vubec nevim jak ho tam mam dát mam jenom pět čísílek a v tom kodu je i 6 vubec si nevim rady děkuju předem
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 20:28    Předmět: Citovat
BOSTON CC20 BOSTON CC22 CITROEN PF1(A) VERONA CR43
Zapis kodu umožněn, jestli že na displaji sviti napis " COD ".
Jestli že na displaji sviti "- - -" přistroj je zablokován na 1 hodinu
Stiskněte "1" a na displaji rozsviti " 0 0 0 "
Stiskněte "1" několikrát, pokud prvni čislo nesouhlasi
Stiskněte "2" několikrát, pokud druhe čislo nesouhlasi
Stiskněte "3" několikrát, pokud třeti čislo nesouhlasi
Stiskněte "4" několikrát, pokud čtvrté čislo nesouhlasi
Stiskněte tlačitko "^" tlačitko pro potvrzeni kodu.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 22:37    Předmět: Citovat
Tak a mas tu postup... Wink
PotleskSmile
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 14:44    Předmět: Citovat
Mám podobný problém s bostonom cc20:
Lenže zobrazujú sa nie tri ale len dve -- čiarky. Obsah EEPROM som už dával kadečo, čo som našiel na nete a stále to isté. Neviete mi poradiť? dík.
passion
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 10:17    Předmět: Citovat
Odpoviem si sám, možno to niekomu pomôže.
Bola to taká banalita, za ktorú si môžem sám. Pri odsávaní cínu z EEPROMy mi odsávačka "zhltla" aj prepoj z PINu 1 a tak to nemalo CS. Po dlhom zháňaní schémy, som to prepípol a zistil...Very Happy A ono to ide... Akurát ca 6B treba zapísať správne slovo, nie E3...
BTW: dve čiarky boli kôli tomu, že je vadný displej Rolling Eyes
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Ahojte,mám problém z tými tromi pomlčkami ---,ktoré sa zobrazujú na display.V manuáli píšu,že rádio treba nehať zapnuté 2 hodiny,pričom sa resetuje a dá ponuku na vloženie kódu,ja ho mám zapnuté už 12 hodín a stále zobrazuje ---.Je to bratrancove rádio a on je už postarší,má k nemu veľký citový vzťah,tak som mu chcel pomôcť,no neviem ako.Ja si myslím,že bude poškodený obsah,alebo samotná EEPROM.Čo poradíte?(pred tým,ako sa rádio zošrotuje)Ďakujem.
Pozdravujem Vás, Miro.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Obávám se,že jste si odpověděl sám v poslední větě.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Na zkoušku nechat rádio zapojený 24 hodin a občas zkontrolovat - někdy se ta doba dost protáhne... jinak asi bohužel.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Myslím, že v tomto směru to bude stejné, jako u RCC24, o které tu už na stejné téma vlákno máme.
To napájení musí být přivedené na oba napájecí vodiče a rádio zapnuté!
mirosne
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Zistil som,kde je chyba,podľa Vašich rád-kód bol zadávaný viac ako 19-x,bratranček sa pochlapil,keby bol pri mne,otrepem mu to rádio o tú tekvicu,čo nosí na krku.Problém považujem za vyriešený-rádio smeruje na ZD.Ďakujem Vám za ochotu! Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Neda sa tam EEPROM prepisat?
mirosne
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Možno sa dá,ale kašlem mu na to.Rádio nestojí vôbec za to a poriadne ma nasral,nechal ma čakať ako obrazek_cenzura a nakoniec jeho syn prezradil,že tam taťka kládol a potvrdzoval kódy,ako keby bol zmyslov zbavený,popritom má návod aj originálny kód.
