Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 22 2021, 9:09 Předmět: Různé CA moduly ?
Zdravím přispívající . V jiném vlákně zde , nemohu najít , jsme hovořili o těchto modulech . Psal jsem , že jsem sehnal . No a u tchána mu chrochtala placka , tak mu servisák vyměnil přední repra za prodejní cenu 1200,- , za měsíc v řiti . Tak jsem mu vytáhl kabely a zapojil mimo PC bedýnky zdarma a OK . No a když jsem to měl rozdělané , tak jsem si na ten modul vzpomněl a zkusil jsem ho tam vložit . Šel OK . No a potom jsem ho vzal a chtěl strčit do mé TV a ejhle , ty kolejničky jsou moc úzké . Takže tam patří jiný typ ? Je to placka asi 4 roky stará Sencor . Díky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5117 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 22 2021, 11:56 Předmět:
To je ako PCMCIA karta. Na jednej strane je širšia koľajnička, na druhej užšia, aby sa nedala zasunúť opačne. Je možné že na inej TV je slot opačne, takže pri vkladaní rovnakou pozíciou ako na druhom TV to nejde a koľajničky vyzerajú byť užšie, lebo na tej jednej strane naozaj aj sú. Riešenie: otočiť CA modul o 180°. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út červen 22 2021, 14:55 Předmět:
Právěže v "tom" vlákně bylo popsáno , že značkovou nálepkou od panelu . V placce u tchána tak vlezla a nyní si nejsem jist , zda jsem ji otáčel . Večer uvidíme .
Zaslal: st červen 23 2021, 6:13 Předmět:
Bohužel není , nebyl jsem si jist , zda jsem ten modul nezkoušel otočit již při první zkoušce , ale zkoušel i nyní a nejde tam , je moc tlustý ..... Pozor při zkoušce nových placek , v prodejně odzkoušet a při opravách také bacha ....
Zaslal: čt červen 24 2021, 22:08 Předmět:
Fotku sem nedám , neb moje 3510 neumí . Ale koukal jsem , že kolejnice prochází skrze krycí dekl . Takže vezmu asi zítra páječku a odtavím části krytu z obou stran . A potom prostě ZASUNU .
